Raccordement d'un deuxième tableau Divisionnaire
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 196 fois
Env. 10 message Marne
Tout d'abord j'aimerais remercier les différents intervenants de ce forum qui m'on permis de rénover de grandes partie de mon habitation.
Je suis en cours de rénovation de mes combles, isolation, aménagement de 2 chambres, d'une petite salle de bain et d'un espace bibliothèque/bureau/séjour.
Je planifie actuellement mon installation électrique, et j'aurait quelques questions, je precise que j'ai pas mal fouillé sur le net pour trouver des informations mais que je suis un peu coincé, d'où l'ouverture de ce sujet.
Merci d'avance.
Je compte donc en respect avec la norme NFC 15-100, ajouter un circuit de prise électriques, un circuit pour chauffage convecteur/sèche serviette, et un circuit d'éclairage.
Ma premiere question concerne le raccordement de ce nouveau tableau: (Actuellement tout est au normes Disjoncteurs différentiels et disjoncteurs divisionnaires partout)
Actuellement mon tableau principal est situé a proximité immediate de mon disjoncteur d'abonné, un 1er tableau divisionnaire se trouve a environ 15 metres de celui ci et alimente une partie précédemment rénovée par les anciens propriétaires et se trouve juste en dessous de la partie des combles que j'aménage actuellement.(J'aimerais me raccorder dessus si possible car il est le plus proche)
Un deuxième tableau divisionnaire alimente le garage ainsi que la cave, il est assez éloigné des combles.
Ces deux tableaux sont raccordés directement au tableau principal.
Ma question est peut t'on raccorder un tableau divisionnaire sur un précédent tableau divisionnaire, en l'occurence celui de la précédente rénovation?(Il n'y a pas de bornier de phase ou de neutre, l'alimentation arrive directement dans le Disjoncteur différentiel sur ce tableau)
Ma deuxième question concerne le circuit de chauffage.
Je sais que je suis limité a 4500W sur un Disjoncteur 20A avec du 2,5mm pour le circuit de chauffe sur lequel je compte installer 3 convecteurs mixtes et le chauffe serviette pour la sdb.
La question est: est t'il possible de regrouper ces 4 appareils sur un meme circuit? ou bien le Sèche serviette doit t'il être sur un circuit séparé vu qu'il se trouve dans une sdb?Meme questionnement pour l'éclairage de la sdb...
Merci d'avance
Dept : Marne
1/ Oui vous pouvez.
Il faudra voir quelle est la meilleure solution pour faire le repiquage
Assurez vous également que la section d'alimentation du 1er tableau est suffisament dimensionnée pour supporter la puissance cumulée des 2 tableaux.
Vous inspirer de ceci
2/ Sauf pour la salle de bain qui doit avoir un circuit de chauffage dédié, vous pouvez mettre plusieurs radiateurs sous un même disjoncteur, du moment que vous respectez les protections et les puissances max en fonction de la section des câbles :
2,5² : Disj 20A maxi (4500W max)
1,5² : Disj 16A maxi (3500W max)
En pratique (sauf très petit radiateurs genre 500W) ne pas dépasser 2 radiateurs par circuit en 2,5² et pas plus d'un radiateur par circuit en 1,5².
Cela vous permet ainsi de voir l'avenir et de pouvoir changer un jour pour une puissance plus élevée et cela évite d'avoir une installation qui fonctionne en permanence proche des limites maxi autorisées.
Par contre pas besoin de circuits dédié pour les prises ou l'éclairage de la sdb
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis avant-hier à 00h23
