Raccordement électrique PAC air air + RT 2012
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 990 fois
Env. 60 message Villeneuve D'ascq (59)
Je suis en train de faire construire une maison dans le nord, donc à la norme RT 2012.
Je voudrai mettre en place une climatisation mono split, donc en PAC air air, après que la maison soit livrée.
C'est pour refroidir le RDC, qui est ouvert sur +/- 50m².
Ci-dessous le plan, avec mon idée d'implantation.
A noté que le jardin est en haut du plan, ainsi que sur le côté gauche.
- Où dois-je prévoir une prise électrique pour le branchement ? à l'extérieur ou à l'intérieur ? hauteur ? sortie type four ou branchement prise ?
- Dois-t-elle est seul sur le disjoncteur ?
- 20A c'est suffisant ?
- A quoi dois-je faire attention pour être conforme RT 2012 ?
Merci d'avance
De : Villeneuve D'ascq (59)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-40-devis_aerothermie.php
Dans le nord il suffit d'ouvrir les fenêtres pour climatiser Biggrin
Il faut une alimentation indépendante depuis le tableau. L'amperage dependra de la puissance de la clim.
Théoriquement en RT2012 tant que l'utilisation de la climatisation permet à la maison de rester sous les plafonds de consommation que vous avez déclaré, rien ne l'interdit.
Ok merci.
Et pour le pris, du coup ce sera à l'intérieur en sorti avec des files comme le four, ou en prise normale ?
lonsdalien a écrit:Ok merci.
Non, il faut un câble direct du disjoncteur à l'unité extérieure.
Dept : Herault
Oui mais le fil électrique, il doit sortir à l’intérieur de la maison ou à l'extérieur ?
J’imagine qu'une prise externe c'est pas top quand même quand qqc est branché et qu'il pleut ?
Un seul et unique fil raccordé au disjoncteur à un bout et qui va direct se raccorder à l'unité extérieure.
Sans prise ou quoi que ce soit.
Dept : Herault
C'est quand même galère, car avant la livraison de la maison, il y aura un teste d'étanchéité pour la RT 2012, donc il faut un truc propre, pas juste un trou dans le mur et un câble qui passe.
Il faudrait donc un petit trou avec de la mousse expansive ou autre autour du câble ?
La clim allant être installé plus tard, c'est pas gégé :(
Il faut "sceller" une réservation traversant le mur(morceau de gaine de 20 ou 25mm selon le ou les câbles utilisés), la boucher à chaque extrémité, avec ce que vous pouvez(bouchon, papier,...), et vous retirerez ces "bouchons" le jour où vous ferez l'installation de la clim. Après vous boucherez définitivement avec de la mousse PU.
De : Langeais (37)
Ok merci.
- Je peux aussi demander une prise étanche à l'extérieur pour que ce soit propre, et le jour ou je fais installer une clim, il suffit de virer la prise et d'utiliser les cable derrière la prise pour brancher l'unité extérieur ?
- Je suppose que une fois bouché ensuite avec de la pousse expansive ou autre, il existe des trucs propre pour masquer le trou dans le mur par où sort le câble ?
- L'emplacement en plein milieu du mur gauche est bien pour installer le monosplit et l'unité extérieur ?
- Si je prend une clim pour 50m² du RDC :
CONSOMMÉ : 2050 W
RESTITUÉE : 5000 W
Une prise 16A en 1.5mm² suffit, ou il faut privilégié du 20A ?
Théoriquement on peut monter à 350w consomé avec du 1.5mm² en 16A.
Merci encore.
ça, c'est la notice d'installation de la PAC qui vous le dira.
Pour une PAC Pansonic 6KW, j'ai dû installé deux lignes en 4mm2, protégées par fusibles 30A : une pour la PAC et une autre pour les résistances additionnelles .
Une ligne en 1.5 me paraît un peu "léger".
De : Langeais (37)
Non, car le câble doit être raccordé en 1 pièce directement sur l'unité extérieure et que vous n'aurez pas assez de longueur. Je vous conseille donc de prévoir une gaine en attente depuis le compteur jusqu'à l'extérieur comme l'a dit Raymond.
Et de toute façon, le jour où vous installerez votre clim, il faudra percer d'autres trous pour relier l'unité extérieure à l'intérieure.
Dept : Herault
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Attention, pour une PAC vous avez la puissance nominale, indiquée dans les data, mais sur la machine, vous aurez sur la plaquette signalétique un courant maximal absorbé qui peut être atteint des cas très particulier. Pour ma PAC Hitachi, la puissance nominale absorbée en chaud = 3000W, et le courant max indiqué est 28 A. Donc câblage en 6 mm2 et protection 32A, comme demandé dans la notice de montage.
Regarder la notice de montage de la PAC qui vous intéresse, vous trouverez ces informations.
Par précaution, utilisez du 6 mm2, vous serez paré à toute éventualité, quitte ensuite à protéger l'installation par un disjoncteur 16, 20 ou 25 A selon les besoins réels.
Raymond037 a écrit:ça, c'est la notice d'installation de la PAC qui vous le dira.
On m'a installé hier un bi-split Mitsu, unité extérieure 6Kw et sur la notice il est indiqué qu'il faut un disjoncteur de 15 A.
Dept : Herault
15A doit correspondre au courant max que la machine peut absorber. Ca correspond à un peu plus de 3000W, ce qui en condition extrême
correspondrait à un COP de 2 pour fournir 6 kW. C'est logique. J'espère qu'on vous a installé une ligne en 2.5 mm2 plutôt que 1.5 mm2.
Vous confondez puissance absorbée électrique et puissance restituée thermique.
Théoriquement le 1,5 supporte 16A au maximum (longueur de câble inférieur à 20m)
En cache depuis le mercredi 17 décembre 2025 à 20h02
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
