Insert bois
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.369 fois
Env. 100 message Angers (49)
Je souhaite installer un insert bois dans ma maison. Quelles sont les points essentielles d'un bon insert bois ?
J'entends souvent parler de combusiton horizontal, vertical, inversé, turbo, double combustion ... quelles sont les différences ?
Comment connaître la puissance néccessaire, la ventilation ... ?
Merci de vos conseils.
Nadric
De : Angers (49)
Va dans la section devis cheminée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi
bonsoir
un insert c'est pour une cheminée deja existente, sinon c'est un foyer fermé.
cela depend de l'utilisation de ton "insert"
si c'est pour te chauffer ou faire une flambée de temps en temps pour decorer.
pour te chauffer :
vitre propre
grand cendrier qui peut se vider en fonctionement
feu continu, cela evite de rallumer le bazard au petit matin, flamme verte bien sur pour avoir un credit d'impot
attention a ne pas prendre trop puissant dans une maison correctement isolée 11 kw c'est tres bien
la double combustion permet d'augmenter le rendement et de diminuer la pollution.
les ventilateurs sont AMHA un gadget
Si c'est pour decorer et un feu plaisir prend celui qui a un look agreable
Oui, donc je suis concerné par un insert, car j'ai une cheminée existante. Je souhaite chauffé toute ma maison (150 m²) au bois, est ce possible ?
Est ce que tu as des infos sur des fabricants : qualité; prix; double combustion ...
je ne comprends,
Citation: les ventilateurs sont AMHA un gadget
Nadric
De : Angers (49)
bon si c'est un veritable insert donc je retire les ventilo qui brassent l'air chaud qu'il ya entre la double paroi des insert c'est utile.
Salissant mais utile.
certains arrivent a chauffer toute la maison avec un insert, cela depend de la postion de la cheminée et de ton isolation bien sur.
donc feux continu obligatoire sinon maison froide au petit matin.
perso j'ai un foyer supra et j'en suis tres content.
pense a tuber completement ta cheminée stp c'est important.
il y a une différence entre un insert et un foyer fermé (a part le fait qu'il y est ou non une cheminée existante).
rendement, prix ...
Nadric
De : Angers (49)
bonsoir
bon soyon clair
un insert c'est un parallélépipède generalement avec une double enveloppe qui se glisse dans une cheminée existante.
Le dessus est plat pour passer facilement.
un foyer a un dessus, avaloir en forme de cone ou d'entonnoir inverse. De ce fait la surface d'echange est augmente donc le rendement meilleur.
Certains ont en plus une rampe qui injecte de l'air frais de facon a rebruler les gaz, post combustion ou double combustion.
Souvent les foyers sont plus chers.
par exemple j'ai achete un B machin (14) je crois chez casto pour mes parents a 490 € (pas feux continu helas)
mon foyer supra classique neuf coute autour de 1100 euros En fait je l'ai achete d'ocase sur ebay a 250 euros a peu pres.
attention certains foyers prismatique ou a porte relevable ont un rendement plus faible qu'un insert de base et coutent pourtant nettement plus cher.
bref souvent les foyers sont plus chers et ont un meilleur rendement que la bete boite a feu
A noter que les poelles chauffent souvent mieux qu'une cheminée.
Merci, j'ai tout compris
Nadric
De : Angers (49)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 10h17
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos poeles
Photos poeles
