Transformation cave en pièce à vivre
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 251 fois
Env. 200 message Vienne
Je projette de transformer une cave de 30m² en une pièce à vivre chauffée et j'ai des qq questions suite aux différents devis recu. Les murs sont en pierre & ciment, le sol en ciment non armé directement sur la terre. Il n'y a pas de désordre particulier et une humidité normale pour une cave.
Sol: je souhaite faire décaisser de 30cm, ce qui reste au dessus des fondations, pour isoler correctement et mettre un chauffage au sol. On me propose deux systèmes de dalles à mettre au dessus de la terre tassée:
1) un complexe gravrier 20/40 sur 10cm, geotextile, sable pour bien applanir, polyane, beton armé 8cm.
2) un système plus original de vide sanitaire fait avec des petits murets (brique ou parpaing ca n'est pas clair) posés tous les 150cm sur des petites semelles hydrofuge, puis des madriers traités (utiles?), puis de l'agglo hydrofuge
Dans les deux cas je recouvrirai de polystyrène extrudé puis de la chape ciment contenant le chauffage.
Quelle vous semble la meilleure solution? Pensez vous à des questions complémentaires?
mur: l'enduit ciment est vieux et se détache en certain endroit. Un artisan me pose du placo sur rail sans travail préalable sur les murs. L'autre me dit qui fait reprendre l'enduit au moins sommairement avant de poser le placo sur rail. Qu'en dites vous?
Dept : Vienne
cave ? tout ou partie enterrée je suppose ? avec des aérations ou ouvertures sur l'extérieur ?
pour la dalle, sans en savoir + j'ajouterais un système de drainage pour le "humidité normale pour une cave"
et pour les murs : j'éviterais la proposition du 1er ;
la seconde "reprendre au moins sommairement" me semble également un peu juste.
pourquoi placo ? c'est à votre demande ?
toujours à cause de cette "humidité normale", si vous ne reglez pas le pb avant, cette humidité deviendra... "anormale pour une pièce de vie" et inconfortable.
Oui la cave est entérée. Il y a des aérations et je pense mettre une petite une VMC
je note pour le drainage. Je vais mesurer le taux d’humidité pour etre un peu plus précis
Le placo c'est pour pouvoir isoler. Les murs étant sous terre c'est assez froid!
Dept : Vienne
Merci pour ces précisions.
le placo... n'isole pas s'ils ont prévu ldv => mauvaise idée
et sur de vieux murs pierre-ciment enterrés, si vous "bloquez" "le froid et l'humidité" vous risquez les moisissures -invisibles les 1ers temps car cachées derrière le placo.
pour le sol, je préfère la 1re solution car pour la seconde :
- pas tout compris non plus
mais un VS non accessible et non ventilé fermé avec des panneaux bois, même hydro, je n'essaierais pas (je peux me tromper...mais il y a assez de solutions pérennes pour ne pas jouer les apprentis-bricolous)...
il y aurait également la possibilité Bacacier (plancher nervuré)
à vérifier à cause du manque de ventilation avec risques d'humidité : si non-accessible, cela veut dire pas de "surveillance" et encore moins d'intervention.
(si besoin de "vérifier la possibilité" voir sur le site fabricant - et/ou contact Sce Technique.
Bref, la solution 1 me semble + raisonnable.
et la finition pour cette nouvelle pièce de vie ? carrelage ?
sinon il y a une 4ème possibilité : dalle chaux avec ou sans tommettes terre-cuite ... ce serait ma solution préférée , c'est mon ptit coté rustique
Membre super utile Env. 2000 message France (98)
Rendre les murs étanches depuis l'intérieur pour en faire un local habitable est impossible
Ce qui est proposé aujourdhui, les rails de placo vont se corroder et les plaques de platres vont être pleine de moisissures meme avec une VMC car vous n'avez pas la possibilité de réguler l'humidité des paroi enterrée.
Votre idee ne me semble donc pas être réalisable
Apres la MOE puis le bureau de contrôle place à l'expertise
De : France (98)
Question qu'on m'a déjà posé : quid de faire une boite dans la boite ? On remonte des murs (en quoi ?) qui seront cette fois étanches (comment ?), avec un vide ventilé entre les 2 murs.
Woofy a écrit:Bonjour,
Avec un vide ventilé de 60 cm !!
Apres les murs peuvent etre réalisé en parpaing ou en beton
De : France (98)
60cm ? Tant que ça ? Je pensais bien moins, genre 10cm. Mais reste la question de l'étanchéité, à moins que le vide ventilé ne suffise ?
Pas moins de 60 cm car il doit etre visitable...
De : France (98)
Donc’ quelle solution recommandez vous pour les murs? J’ai deja utilisé de la chaux dans une vieille maison mais la les´ murs sont en ciment et pierre donc ça perd son sens...
Dept : Vienne
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 01h00
