Economies en changeant ses convecteurs
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 239 fois
Env. 60 message Isere
J'ai une instalkation particulierement performante avec un poele a granules qui me consomme 1tonnes de granules à l'année pour le chauffage (en lieu et place d'un plancher électrique tres couteux en conso). La chaleur montant dans les chambres la temperature reste toujours acceptable les convecteurs électriques des chambres prenant le relais en cas de besoin.
Avec ma VMC thermodynamique branchée sur un PC, mon chauffe eau solaire et mes 7 panneaux PV en auto consommation et une isolation de 2009 nous consommons seulement 4500kwh par an pour 140m2 a 6 personnes en Isère a 260m d'altitude.
Y a-t-il un intérêt financier pour moi a changer ses convecteurs? Si oui par quoi?
Merci de vos commentaires par avance!
Cdt,
Dune38
Dept : Isere
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Non, y'en a pas
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Belle installation. PC = plancher chauffant ? je ne comprends pas ...
PC=puit canadien aussi!
Dept : Isere
Je comprends mieux ;) super install en tout cas.
Dans une maison, il y a toujours un bruit de fond de consommation (frigos, VMC, appareils en veille, box internet), c'est difficile de passer sous 200W soit 1700 kWh par an.
Donc une conso de 4500, c'est vraiment bien.
Pour ma part, pour 150 m2 en haute garonne, CESI, PAC + 2 sèche serviettes et 1 stère de bois pour l'agrément, on est
à environ 9000-9500 kWh par an pour une maison de 2001.
Là je vais installer 4 panneaux en autoconsommation.
Vous êtes content de l'autoconso, vous produisez combien par an ?
Que faites vous du surplus ? injection gratuite ?
L'autoconso c'était le mieux dans mon cas. 7 panneaux récuperés sur un stock vieillissant a mon travail. Je n'ai donc payé que l'onduleur et l'installation. Je ne souhaitais pas avoir un deuxieme compteur et les frais afférants. Le surplus va donc dans le réseau.
Ma production? Je regarde ce soir et vous la confirme. Seul regret ne pas pouvoir avoir 14 panneaux supplémentaires.
Nous avions penser a un stockage sur batteries mais difficile de rentabiliser l'investissement.
Difficile de trouver encore des postes pour réduire encore la conso d'ou ma question.
Dept : Isere
dune38 a écrit:L'autoconso c'était le mieux dans mon cas. 7 panneaux récuperés sur un stock vieillissant a mon travail. Je n'ai donc payé que l'onduleur et l'installation. Je ne souhaitais pas avoir un deuxieme compteur et les frais afférants. Le surplus va donc dans le réseau.
Ok et vous avez fait un CACSI avec ENEDIS pour un contrat avec injection gratuite du surplus ?
Dans mon cas je vais installer 4 panneaux avec micro onduleurs, 2 à l'Est, 2 à l'ouest, et je vais tenter de gérer le surplus éventuel avec mon système de domotique qui mettra en marche des consommateurs électriques au bon moment.
14 panneaux de plus feraient 21 panneaux, ca ferait quoi comme puissance installée ? Car au dela de 3 kWc, on change de catégorie et on ne peut plus injecter facilement et gratuitement.
Source :
[font="Open Sans", sans-serif]Article L315-5
[font="Open Sans", sans-serif]"Modifié par Loi n°2017-227 du 24 février 2017 - art. 1 1
[font="Open Sans", sans-serif]Les injections d'électricité sur le réseau public de distribution effectuées dans le cadre d'une opération d'autoconsommation à partir d'une installation de production d'électricité, dont la puissance installée maximale est fixée par décret, et qui excèdent la consommation associée à cette opération d'autoconsommation sont, à défaut d'être vendues à un tiers, cédées à titre gratuit au gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité auquel cette installation de production est raccordée et rattachées au périmètre d'équilibre de ce dernier.
[font="Open Sans", sans-serif]Ces injections sont alors affectées aux pertes techniques de ce réseau."
[font="Open Sans", sans-serif]Article D315-10
[font="Open Sans", sans-serif]Créé par Décret n [size=1]02017-676 du 28 avril 2017 - art. 2[/size]
[font="Open Sans", sans-serif]La puissance installée maximale mentionnée à l'article L. 315-5 est fixée à 3 kilowatts.
[font="Open Sans", sans-serif]Sources :
[font="Open Sans", sans-serif]https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGlART1000034095202&cidTexte=LEGlTEXT000023983208&dateTexte=20180328&fastPos=5&fastReqld=1075182619&oldAction =rechCodeArticle https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte[...]le=LEGlART1000034527854
Je sais que mes 7 panneaux font environ 1000wc. Pour la paperasse mon installateur s'en était occupé.
On m'avait proposé des prises mylight mais le souci dans mon cas était de garder les démarrages de lave linge et lave vaisselle hors tension. Quel est votre systême?
Dept : Isere
Production moyenne 800kwh par an
Dept : Isere
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 10h55
Le chauffage électrique
