Alimenter pompe de piscine en solaire
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 817 fois
6
Bloggeur Env. 400 message Vienne
Salut à tous,
Je souhaiterais dans l'avenir alimenter ma pompe de piscine de 14m3/h en solaire ai je recherche des conseils pour le matériel et la mise en place.
Uniquement la pompe, pas le projecteur (LED), ni le reste de l'abris (une lumière, une prise, spot LED autour de la piscine).
Biensur, si le budget n'est pas trop conséquent en rajoutant des batteries tampons, pourquoi ne pas tout alimenter mais déjà commençons par la pompe
Dept : Vienne
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de panneaux solaires photovoltaïques...
Allez dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
j'ai pour projet d'utiliser le solaire également pour prendre en charge, entre autre, la pompe de la piscine.
le mieux serait de passer sur une installation en auto-production. La production solaire est injectée sur votre réseau maison tant que vous consommez plus que vous produisez. Le surplus, lui est injecté sur le réseau ENEDIS. L'aspect administratif est plutôt simple, avec choix de ne pas injecter, ou d'injecter (et paiement d'une taxe annuelle).
en pratique, dès que votre pompe va se lancer, elle va consommer disons entre 750 et 1000W.
Si vous produisez en même temps 500W avec les panneaux, alors ces 500W + le reste provenant d'EDF seront utilisés pour l'alimenter.
Si vous produisez plus, disons 1500W, alors la pompe sera alimentée via la production solaire, et les 500W restants seront consommés par le bruit de fond de la maison. S'il y a surplus, ça injecte sur le réseau.
Ne pas oublier que le courant est faignant, donc la production solaire sera prioritaire sur la production d'EDF.
l'avantage, si un nuage passe ou s'il ne fait pas beau, vous continuez à faire tourner votre pompe, mais ça puisera directement sur le réseau ENEDIS.
En hiver, si vous produisez et que la pompe de tourne pas, vous pouvez toujours opter pour un routeur qui va injecter le surplus dans une résistance électrique pour chauffer l'eau.
allez voir sur le forum photovoltaique, c'est le sujet à la mode !
Si vous partez sur 1000Wc, il faudra:
- 4 panneaux de 250Wc
- 2 à quatre Micro-onduleurs
- 1 kit de fixation en sur-imposition
- quelques fournitures électriques
normalement, amortissable en moins de 7 ans, pour une durée de vie de 20 ans théorique.
Citation:
- 4 panneaux de 250Wc = 1300€
- 2 à quatre Micro-onduleurs = 560€ (pour 4 onduleur)
- 1 kit de fixation en sur-imposition = 300€
- quelques fournitures électriques = environ 200€
Soit un total de 2360€,
J'ai tout bon ?
Dept : Vienne
Young Stakk a écrit:
Citation:
- 4 panneaux de 250Wc = 1300%u20AC
- 2 à quatre Micro-onduleurs = 560%u20AC (pour 4 onduleur)
- 1 kit de fixation en sur-imposition = 300%u20AC
- quelques fournitures électriques = environ 200%u20AC
Soit un total de 2360%u20AC,
J'ai tout bon ?
tout dépend de la qualité du matériel que vous voulez mettre.
pour les panneaux, entre poly ou mono...
vous pouvez trouver aujourd'hui des panneaux poly de 250W pour 130€ --> 520€ + fdp
MO enphase 250 : les 4 pour 430€
kit de pose pour environ 160€
fournitures électriques plutôt 100€
total : 1210€ sans les fdp
Pour le besoin, je ne pense pas qu'il faille mettre du haut de gamme, si ?
Si un jour je veux alimenter toute la maison, pourquoi pas, mais la juste pour une pompe de piscine...
Aurais tu des liens ou me fournir ?
La mise en oeuvre est compliqué ?
Dept : Vienne
Young Stakk a écrit:Pour le besoin, je ne pense pas qu'il faille mettre du haut de gamme, si ?
je pense que pour "s'essayer" dans le photovolataïque, il faut plutôt viser un retour sur investissement court.
Pour une petite installation, pas la peine effectivement d'investir dans des panneaux haut rendement (ça c'est plus en cas de revente).
pour les liens, je t'envoie en MP, car pas de pub sur le forum.
Du coup si on atteint le coût de 1300EUR d'installation, c'est rentabilisé en combien de temps ?
Dept : Vienne
Le cout est d'environ 50EUR par an en faisant fonctionner la pompe 5h par jour pendant 3 mois
donc rentabilité au bout de 26 ans...
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
50EUR par an une pompe ? :-O
Je pensais plus à 30EUR par mois
Dept : Vienne
Young Stakk a écrit:Du coup si on atteint  le coût de 1300EUR d'installation, c'est rentabilisé en combien de temps ?
ça va dépendre de plusieurs facteurs.
pour vous aider à calculer:
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html#PVP
si on prend Poitiers, ils estiment à 1220 kWh de production annuelle pour une installation de 1kWc.
donc ça fait 170€ d'économisé à 0.14cts le kWh.
ça fait un peu plus de 7 ans.
Et dans un cas pire où vous ne récupériez que 80%, on monte à 9.5 ans.
l'installation elle est prévue pour durer au moins 20 ans.
comme c'est une petite installation, le petit écart de prix de l'installation à une sensibilité assez élevée sur l'amortissement.
c'est pour ça que chercher les bonnes promos, voire pour le même prix avoir des panneaux qui tendent vers 300Wc, et l'ammortissement peut descendre vers 6 ans.
Membre utile Env. 800 message Doubs
[si on prend Poitiers, ils estiment à 1220 kWh de production annuelle pour une installation de 1kWc.
donc ça fait 170EUR d'économisé à 0.14cts le kWh. ]
Attention, vous ne ferez jamais 100% d'autoconsommation... 30% c'est déjà pas mal...
[des panneaux qui tendent vers 300Wc, et l'ammortissement peut descendre vers 6 ans]
Dans ce cas, vous êtes en revente...
Dept : Doubs
Young Stakk a écrit:50EUR par an une pompe ? :-O
c'est pire
le temps d'amortir tout le matos, ca prendre un siècle
il faut pas mal d'année pour amortir 1300€ à coup de 30€ par an, et ca c'est en considérant que les PV fournisse 100% de la conso
De : Bordeaux (33)
30EUR par an, je trouve ça très pessimiste.
ce qui est sûr, c'est que pour installation de 1000Wc, la production sera déjà consommée à 100% de mai à octobre par la piscine. ça fait autant sur la facture d'économiser, et croyez moi, ce n'est pas 30EUR par an.
ex : une pompe de 1000W pendant 10h par jour pendant 6 mois --> 1800kWh --> 252EUR !
et oui, ça pompe, une pompe....
donc même avec un rendement de 50%, on récupère tout de même 126EUR sur 6 mois.
par la suite, hors saison estivale, il y a le bruit de fond de la maison.
Et pour les plus dégourdis, ils optent pour un routeur, qui dirige le surplus vers le cumulus pour chauffer l'ECS. Et quand celui-ci est chaud, on fait chauffer un radiateur électrique, très bien l'hiver!
ça fait autant d'électricité ou de gaz d'économisé sur ces 6 autres mois.
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
Deja quel est la contenance de la piscine
pour un traitement correct il faut au moins que le cubage de la piscine soit traite au mini 2 fois par jour
donc si ex piscine de 40m3 avec une pompe de 14m3h il faut 2x3h pour traiter la piscine
si on compte de mars a octobre soit 7x30 environ 210 jours
210j x 6 hrs 1300hrs
pompe de 1kwh soit 1300kwh de consomme
prix a 15cts en hrs pointes tarifs j/n
la on est a 195€par an on est loin des 30€
De : Billy (41)
Par MOIS les 30EUR, c'est ce à quoi je m'attend ayant un ami qui consomme cela pour une piscine de 8x4.
La mienne fera 9x4 avec une profondeur moyenne de 1m30 donc a peu près 47m3 et une pompe de 14m3/h
Dept : Vienne
En cache depuis le lundi 17 mars 2025 à 04h30
Devis photovoltaïqueArtisan
6
