Problème circuit chauffage
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 184 fois
Bloggeur Env. 20 message Territoire De Belfort
Bonjour je cherche des avis car j'ai un soucis de chauffage avec ma pompe à chaleur. Nous avons emménagés en avril donc c'est la 1ère fois que j'allume le chauffage et un soucis se pose. J'ai un plancher chauffant au rdv et des radiateurs basse température en haut mais branchés sur un seul circuit. Mon soucis est que les radiateurs ne fonctionne que quand la plancher est en chauffe du coup la température a l'étage sont plus froides car au rdv j'ai 2 grandes baies vitrées qui chauffent bien avec ce soleil. La pompe à chaleur ne se met donc pas en route et il fait froid dans les chambres ( pas top avec un nourrisson) . Le problème vient-il de la PAC ou de l'installation ??
Dept : Territoire De Belfort
90% des problèmes sur les pompes à chaleur viennent de l'installation et vous ne derogez pas à la regle.
Car 2 types d'émetteurs différents, dont l'inertie n'est pas la même, qui nécessitent des températures de depart différentes et des courbes de chauffage diffentes ne peuvent fonctionner ensembles sur un même circuit. Pour qu'il y ait une chance que cela fonctionne il faut des radiateurs très largement surdimensionnés qui s’appel effectivement basse température qui se contenteront de maximum 35.c. Ce type de radiateurs est bien plus volumineux que les radiateurs classiques et je doute qu'il s'agissent de cela ici. Car les radiateurs basse température n’existent pas réellement. Il s’agit de gros radiateurs simplement plus puissants que les plus petits et qui ont besoin de moins de chaleur que les petits pour donner la puissance.
Cette installation est pour moi au mieux de l'amateurisme, au pire de l'*********.
La solution pour ne plus subir cet inconfort est de séparer hydrauliquement les deux circuits. À la condition de pouvoir leur attribuer une consigne de température individuelle
Merci de votre reponse. Mes radiateurs sont de grands radiateurs de 1m60 sur 80 cm. Donc le probleme est bien le fait qu'il n'y ait qu'un seul circuit. Je vais voir ça avec mon chauffagiste pour installer un deuxieme circuit.
Je viens d'appeler mon chauffagiste et il me dit que vu que ce sont deux elements basse temperature ( plancher chauffant + radiateurs) il n'y a pas besoin de 2 circuits mais juste de mieux gerer la repartition des flux... j'avoue etre completement perdu
Sauf que vous voulez pouvoir chauffer plus les chambres donc vous devez separer les circuits pour pouvoir séparer les consignes.
Théoriquement même s’il compte avoir la même température de depart entre radiateurs et plancher le débit et le delta T ne sont pas obligatoirement les mêmes.
Donc il va falloir qu’il équilibre en freinant au maximum le rdc tout en prenant le risque de trop le freiner
Il est beaucoup plus simple d’équilibrer ce type de configuration en travaillant sur deux circuits distincts pouvant avoir leur propre débit et delta T.
Par ailleurs, J'espère qu’il n’a pas mis de sonde ou de thermostat d’ambiance en bas.
Bon courage
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 13h47
Devis pompe à chaleurArtisan
