Peinture sur « mur d’autrefois » taloché ciré très ancien.
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 907 fois
Env. 50 message Cote D'or
Voilà, j’ai tout un salon en « mur d’autrefois » jaunâtre. Je pense peindre ces murs tout en conservant le relief.
Que me conseillez vous afin de rendre réalisable cette rénovation, conduite à tenir, type de peinture.
Merci pour votre coopération.
Bonne journée.
Dept : Cote D'or
Env. 100 message Loiret
Une couche d’impression au besoin et sinon deux couches de finition. Après mat velours satin ... à vous de voir
Dept : Loiret
Merci,
on m'a parlé de mettre surtout de la glycéro en première couche.
Vous confirmez?
Vous avez une marque à conseiller?
Bonne journée.
Dept : Cote D'or
Oui une impression à l’huile ce serai mieux pour éviter tout problème de taches qui ressortent ou autre. Après pour la finition vous pouvez peindre à l’eau .
Dept : Loiret
Oui merci;
en fait la glycero permettait de s'adapter au cirage ou ce qu'il en reste.
Dept : Cote D'or
Avec la glycéro prévoyez surtout bien, bien ventiler la pièce, et surtout de fermer les portes. Il ne faut pas oublier que la glycéro relargue dans l'atmosphère un tas de cochonneries pas forcément très agréables pour les enfants, les personnes agées, les asthmatiques, les allergiques ...
Ce serait chez moi je commencerais par bien nettoyer le mur, à la brosse pas trop dure.
Ensuite j'essayerais de me rendre compte de la présence, ou non, de la cire de finition de l'ancien enduit.
Si cire alors lavage à l'eau chaude, à la st Marc ou oxydrine, puis rinçage
ou peut être un test avec un nettoyeur à vapeur, juste pour supprimer le maximum de cire
ensuite séchage, puis peinture avec un produit comme la Ondine de chez Zolpan, très bonne peinture qui accroche bien et masque bien le support.
Mais glycéro ... pas dans une maison habitée.
Et les solvants restent présents très longtemps, donc prévoir 3 à 6 mois de ventilation constante avant d'y habiter
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
Wouahouuu, 3, 6 mois....., je reste sur le choc.....
Sinon, peut on coller du parement en direct voire des dalles de liège?
Merci pour votre contribution.
Dept : Cote D'or
Oltre a écrit:Wouahouuu, 3, 6 mois....., je reste sur le choc.....
Il y a eu un pb dans une école primaire parisienne qui est en cours de rénovation les pompiers sont intervenus suite à des malaises, certains enfants ont du être placés sous tente à oxygène.
Les travaux en cours : mise en peinture des couloirs ...
Il y a quelques années certains magazines français avaient repris une étude allemande (ou Suisse ou Autrichienne) sur les peintures et les différents produits relargués dans l'atmosphère, certains produits étaient présents, en faible proportions mais étaient bien là, jusque 9 mois après la mise en peinture des murs.
Donc il faut bien choisir sa peinture : la plus naturelle possible.
Les deux meilleures marques facilement trouvables en France : Natura (fabricant français) et Auro (fabricant allemand).
Cdlt
PS : du liège c'est différent de la peinture, et comme votre mur ne doit pas être parfaitement lisse, il faudra peur être le gratter avant de coller les panneaux.
Et là il vous faudra vous poser "la" question : Quelle colle ?
Ouais ouais, je vois ça.......
Dept : Cote D'or
Et le diesel pollue et manger de la viande donne des cancers ... je ne doute pas que la peinture glycéro sent mauvais et est mauvaise pour la santé mais à mon avis vous allez pas faire beaucoup de travaux chez vous si vous partez de ce principe là ...
Dept : Loiret
D'un autre côté, il est clair que c'est dans les endroits clos que la pollution est la plus forte! Comme pour les voitures, il vaut mieux avoir le nez proche d'un pot d'échappement (en vélo) qu'enfermé dans sa voiture derrière ledit véhicule pollueur.
Pour revenir au sujet; il est donc possible de mettre de l'acrylique sur mon mur anciennement ciré si ladite cire est devenu relativement rare, c'est ça?
Laver ce taloché ne risque t'il pas ramollir voire déstructurer l'aspect?
Bonne journée.
Dept : Cote D'or
Il existe deux types d'enduits cirés: décollable ou non. De même, deux types de cires: solvant ou non. On ne peut pas savoir à votre place.
Si vous tenez à conserver le relief, un coup d'éponge léger, un primaire genre Polyfond Aqua ou Aquagrund, deux couches d'acrylique par-dessus, et basta...
Dept : Yonne
Merci pour l'info.
Donc en fait vous préconisez de la peinture « alkyde », adaptable comme la glycero mais moins nocive.
Ce serait donc un bon compromis, c'est ça ?
Bonne journée.
Dept : Cote D'or
pilfeca a écrit:Et le diesel pollue et manger de la viande donne des cancers ... je ne doute pas que la peinture glycéro sent mauvais et est mauvaise pour la santé mais à mon avis vous allez pas faire beaucoup de travaux chez vous si vous partez de ce principe là ...
J'évite de manger de la viande à chaque repas et trop en manger. Je préfère une bonne côte à l'os provenant d'une génisse qui a grandie dans le champs en face de chez moi que d'aller remplir un caddy de viande de provenance incertaine vendue en hyper
Mes véhicules sont esence/gpl et essence/gnv, j'ai un utilitaire 4x4 diesel mais après 1 an à le chercher en version essence j'ai pris un diesel, mais il est prévu de le passer à l'HAU / AVP au printemps prochain puisqu'un second réservoir n'attend plus que d'être installé.
Pour la peinture il existe des solution pour les fabriquer avec des matières premières moins toxiques, pourquoi s'en priver ?
Comme indiqué précédement la Ondine accroche très bien sur des supports souillés et tachés, et elle est beaucoup moins "chimique" qu'une glycéro, il y a une petite odeur à la pose, donc l'utilisation du masque est vivement conseillé, tout comme la ventilation chaque jour pendant 2 à 3 semaines.
Et ce n'est pas parce que c'est sec au toucher qu'il faut immédiatement habiter dans les pièces peintes, pendant ces deux à 3 semaines de séchage il ne faut pas dormir dans les pièces peintes alors que la ventilation est coupée (portes et fenêtres fermées).
Ces principes sont standards à la majorités des peintures acryliques, alkydes ... vendues sur le marché Européen (ce doit être une règle européenne, les mesures d'émanations s'arrétant à 3 semaines après la pose).
Quand j'ai cherché une peinture pour peindre les poutres du plafond chez moins c'est celle que j'ai utilisé, les autres vendeurs consultés me proposant des glycéro plus chère, sans pouvoir m'assurer du résultat !
Concernant les travaux j'en réalise beaucoup, mais en faisant très attention aux produits utilisés, et aux protections nécessaires (masques et gants en particuliers avec les produits solvantés) ainsi qu'à la ventilation.
Pour info j'ai encore perdu, avant l'été, une personne de ma famille, ex menuisier ayant beaucoup travaillé avec les colles solvantées lors de son apprentissage et au début de sa vie professionnelle, quand les médecins ont connus son passé professionnel ils ont immédiatement fait le lien :(
Celà fait quand même, dans ma famille et autour, la cinquième personne pour laquelle les produits manipulés pendant leurs vies professionnelles pourraient avoir des liens avec leurs pathologies ... 3 de ces personnes n'ont jamais de dossiers à établir pour leurs retraites, étant décédées avant 60 ans.
Et je ne préfère pas parler de certains de mes anciens clients, les enduiseurs, plaquistee et peintres n'étant pas forcements ceux qui allaient bénéficier le plus longtemps de leurs pensions de retraite !
cdlt
Je suis d’accord avec vous malheureusement dans là réalité on respecte très peu tout cela ...
Dept : Loiret
En cache depuis le mercredi 17 décembre 2025 à 03h44
Devis ponçage & peinture
