Avis pieuvre electrique
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 752 fois
Env. 70 message Doubs
Bonjour à tous.
En plein projet de construction de maison, j'envisage de faire l'électricité moi même.
Pour cela j'aimerais passer par ke système de pieuvre. Fabriqué et assemblé par une entreprise. Puis monté par mes soins.
Que pensez-vous de cette méthode? Avez vous des entreprises via internet fiable et de qualité?
J'ai également quelques questions. Qui relie le courant au panneau? Quand et par qui faire vérifier l'installation ?
Pour le VDI, je fais ça moi même.
Merci a vous.
Dept : Doubs
Pour avoir aidé mon père à faire l'électricité dans la rénovation totale d'une grange, j'avais 14 ou 16 ans à l'époque, on n'avait pas utilisé de système pieuvre (ça n'existait pas) et ce n'était pas très compliqué à faire. On tirait les câbles dans les gaines nous même en les étendant dans l'allée avant de les mettre en place, sans graisse, savon ni rien, juste avec le tire-fil de la gaine.
La pieuvre c'est bien, mais pour pas beaucoup de boulot supplémentaire vous pourriez vous en passer et tout faire vous-même je pense. Il faut bien prévoir votre schéma électrique, vos différents circuits, la liaison au tableau, l'emplacement éventuel de boites de dérivations, ...
Même le montage du tableau est très simple du moment que vous avez un plan et que VOUS AVEZ BIEN REPÉRÉ TOUTES LES GAINES (sinon quelques heure passé à 2 avec une petite ampoule et une pile 9V pour retrouver qui correspond à qui ...). Dans notre cas les gaines passaient toutes par le plafond (grenier au dessus), plus simple.
Actuellement en ligne !
si vous faites l'électricité vous même ,pas besoin de passer par une entreprise pour faire une pieuvre ...
j'ai vu des pieuvres où il y avait des erreurs ou des incohérences par rapport au plan d'implantation, en plus ca un coût...
il y aura passage du Consuel ?
cdlt
De : Lens (62)
Même si je suis plutôt débrouilleur et un peu geek sur les bords je n'ai quasi pas de notions en électricité. Par exemple je comprend comment fonctionne une lampe avec interrupteur. Mais en pratique comment les relier? Normes? Ampères ?
Dept : Doubs
Bah sur le principe faut juste les relier avec des fils, c'est ce que fait la pieuvre. En revanche, toute la partie tableau et compagnie, montage des interrupteurs, des prises, ... ce n'est pas la pieuvre qui répond à ça.
Vous devez pouvoir vous acheter un bouquin qui explique la norme électrique. Ce qui va être important c'est surtout le diamètre des fils (du 2,5mm² partout, c'est plus chiant à connecter mais au moins qui peut le plus peut le moins, sinon 2,5mm² pour les prises et 1,5mm² pour les lumières et les prises pour un peu de souplesse), les ampérages à respecter, le nombre max de prises / luminaires par ligne, ...
Il n'y a rien de sorcier surtout si vous êtes débrouillard. Un tableau c'est hyper simple à monter. Le respect de la norme bah vous viendrez ici faire valider votre schéma, votre tableau, il y a des électriciens pro ici.
Et un ptit bouquin promotelec ça aide je pense. Je pense à celui-ci si vous avez un bâtiment neuf : https://www.promotelec-services.com/librairie/produit/336-l-[...]d-habitation-neufs.html mais il y a peut-être mieux / moins cher.
Merci pour vos réponses.
je me rends compte aussi que la mise à la terre n'est pas si évidente, surtout quand on a aucune notion.
La construction commencerait après l'hiver.
Pensez-vous que je puisse apprendre en 3 mois?
Par où commencer?
Dept : Doubs
Oui ça se fait.
Pour la terre, il est possible de passer une cablette de terre autour des fondations pendant que la fouille est ouverte, puis y rajouter des piquets au besoin. Vous faites une boucle et remontez les 2 extrémités de la boucle dans la maison au niveau de la barette de terre (ou du moins de son futur emplacement). Il me semble qu'il ne faut pas relier la cablette de terre au ferraillage de la maison.
Vous pouvez la mesurer la terre réalisée à l'aide d'un telluromètre. Elle doit faire moins de 100ohms je crois (ça doit être précisé dans le bouquin).
Attention à la cablette de terre : c'est du cuivre, ça se revend bien, donc gare aux vols.
Si vous pouvez, tentez de trouver un chantier participatif près de chez vous, ou demandez à un électricien si vous pouvez faire un stage avec lui.
Pour rester sur l'exemple de la mise à la terre.
j'ai lu qu'on pouvait passer le câble de cuivre autour des fondations. Mais concrètement il faut la mettre dans la terre, autour des fondations, de ce faite autour des murs, à leur bases?
Ensuite comment amener ce câble vers la barrette "terre" du tableau électrique? Le passage du câble vers le tableau se fait t'il via une gaine?
Dept : Doubs
Oui il faut que la câblette de cuivre touche la terre, pas qu'elle soit noyée dans le béton. Après je ne sais pas trop mais il ne me semble pas qu'il faille la passer en gaine. A confirmer.
Bonjour, je vous déconseille la pieuvre surtout ci vous êtes novice en électricité  vous devez leur donner un plant et vous y tenir, impossible de changer une prise de place même  de quelque centimètre.
la terre ce fait en fond de fouille cela veux dire sous la fouille elle ne dois pas toucher le béton
Bonjour, je reviens vers vous car connaissant les castors je me suis tourné vers eux.
Sur leur site Rhone Alpes, il y a l'entreprise NOTICELEC http://www.noticelec.fr. Le connaissez-vous?
Dept : Doubs
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 23h50
