Comment réaliser mon drainage?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.557 fois
Env. 200 message Allier (3)
Bonjour à tous Blush
Bon voilà, je suis sur VS sur la partie habitable et sur hérisson pour le garage. J'ai beaucoup d'eau au niveau du VS et de la périphérie de ma maison! J'ai besoin de réaliser un drainage pour évacuer cette eau. Mes murs du VS seront enduits de 2 couches de bitumé, dois je mettre en plus en film type delta MS. Ensuite je pose au fond de mes tranchées mon tuyau de 100 rainuré puis par dessus 10 à 20 cm de cailloux 20/40 et ensuite je pose un film géotextile avant de recouvrir de terre. Je respecte une pente de 1cm/m pour l'évacuation et ensuite c'est bon? Merci pour vos avis car je suis un peu perdu! Sad
aménagement fait le 29/09/07
maison en L, bloc béton, combles aménageables
De : Allier (3)
Env. 2000 message Les Pieux (manche) (50)
salut,
a tu regardé dans la fonction recherche ? Huh
ou simplement ici : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-19234.php Wink
il faut 3 maison pour faire la bonne...
c'est fait pour la premiere....
De : Les Pieux (manche) (50)
Oui j'avais utilisé la fonction RECHERCHE mais sans avoir vraiment trouvé tout. Notamment concernant le geotextile qui doit entourer le drain, comment dans ce cas là l'eau peut elle passer si le film englobe tout? Question bête non?. Blush L'eau s'infiltre pour où à moins que le geotextile ne soit pas imperméable?
De : Allier (3)
salut, oui, le geotextile laisse passer l'eau. Il empeche "juste" que la terre ne vienne boucher ton drain Wink
chouchou
Merci chouchou, ma question était un peu bête je l'admets! Sad
De : Allier (3)
il n'y a jamais de questions bête.
On ne peut pas tout savoir , c'est tout . Wink
Env. 70 message Rhone-alpes (26)
c'est mieux quand il fait la périphérie du drain et non juste dessus.
Sinon, il faut faire attention si le drain passe sous une voie circulée (renfort à prévoir).
De : Rhone-alpes (26)
En cache depuis hier à 21h34
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
