Porte sous escalier
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 285 fois
Nouvel Aviseur Env. 10 message Seine Et Marne
je souhaite changer d'ouverture de porte pour mes futurs WC qui se trouve sous les escaliers 1.30 x 0.70. Le constructeur a prévu une ouverture avec une porte de 0.70 ouvrant en extérieure je souhaite avoir une ouverture sur la longueur pour une facilité de gain de place du lave mains.
Je vois souvent sur Pinterest des portes sous escalier qui me convient parfaitement mais impossible de connaitre le lieu ou éventuellement des contacts sur la provenance des achats d'où mon message à l'aide.
merci d'avance à tous,
David
Va dans la section devis escalier du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Membre utile Env. 700 message Rhone
Est-ce que tu peux mettre ton plan de ce qui est prévu et une photos de ce que tu veux faire ? ce n'est pas clair...
Bonjour Cyril, je te joins les plans sur mon compte pour ton info je souhaite supprimer la porte donnant sur ce petit couloir à l'entrée de la chambre du RDC.
merci de ton retour
David
Dept : Herault
Bonjour, en effet mais il y aura le salon puis la largeur est de 5,54 mètres
Verseau7 a écrit:Bonjour, en effet mais il y aura le salon puis la largeur est de 5,54 mètres
Ça ne change rien au fait qu'on aura une vue directe depuis le salon sur l'usager sortant en train de se reboutonner, sans parler bruits et odeurs .
Les arrivées et évacuations sont déjà placées ?
Mettez le plan complet du RDC.
Dept : Herault
Les AE ne sont pas encore placées, je mets les plans entiers.
"Plans de maisons rectangulaires - St Fargeau Ponthierry (Seine Et Marne - 77) - octobre 2018" par Verseau7 sur ForumConstruire.com
Vous pourriez faire l'effort de les mettre en lecture directe ici.
Il faudrait vraiment mettre une cloison pour que la porte des wc soit moins visible du séjour.
Quelle est la hauteur de plafond du séjour, je ne la trouve pas sur le plan.
Et pour une porte en biais sous l'escalier, il faut du sur-mesure et en prime si vous voulez à l'extrême droite des wc, la porte va heurter le lave-main dans ces wc de 70 de large
PS : sympa aussi l'évacuation de la sdb de l'étage qui va sonoriser le séjour et les ch3 et 4 sonorisées par wc et sdb
Dept : Herault
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 14h19
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
15 idées pour aménager le dessous de son escalier
Photos d'escaliers circulaires
