Remplacer vitrage par brique de verre
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 271 fois
Env. 10 message Hautes Pyrenees
Il y a deux ans j'ai acheté une maison de 1977. Le garage attenant à la maison a été convertit en chambre et en cellier.
Dans le cellier actuel il y a une petitre vitre, avec un cadre bois / simple vitrage très vieillot. La hauteur de l'ouverture est de 1m70 sur 30cm de large.
J'aimerais à la place remplacer ce vitrage par une range verticale de brique de verre (carré de 19x19cm). Ca voudrait dire que j'aurais un jour de 5cm de chaque côté environ à combler. En bas de ce vitrage j'ai aussi mis une chatière (le vitrage ne commence pas en bas, mais à environ 40cm du sol, mais le cadre bois va jusqu'en bas, ce qui m'a permis de le percer et mettre la chatière très simplement).
J'aimerais virer tout ça (j'aurais donc une ouverture dans le mur extérieur de 2m10 x 30cm).
Que me conseillez-vous de faire pour une installation au plus simple ? Empiler les briques de verres avec un mortier semble être une bonne idée, mais c'est surtout l'espace sur le côté ? Faut-il que je fasse un cadre ? Combler le trou avec des briques (genre briques fines rouges) ? Faire un cadre avant et "coller" l'ensemble ?
Merci d'avance.
Dept : Hautes Pyrenees
Membre utile Env. 500 message Loire Atlantique
J'avais fait ça sur l'appartement que j'avais rénové
. J'avais fait un cadre en bois autour de mes briques de verre pour que ça colle a la taille de l'ancienne fenêtre. Ça avait bien marché, j'avais collé des baguettes plastiques a l'extérieur pour protéger le cadre en bois qui était visible
Merci de votre retour.
Côté étanchéité vous n'avez pas eu de soucis ? Et pas trop de froid qui rentre ?
Aucun souci pour l'étanchéité. Niveau froid par contre, ça ne vaut pas une fenêtre double vitrage. Mais ça remplaçait une fenêtre moisie. Donc c'était mieux.
D'accord merci.
Après est-ce que quelqu'un l'aurait fait en dur ? Ciment beton mortier parpaing .. ? Si je peux éviter le bois j'aimerais autant.
Est-ce que acheter des briques de 5x20x40m, les couper dans la longueur, et les empiler avec du mortier de chaque coter pourrait faire l'affaire ? Elles font 5cm, c'est pile ce qu'il me faut. Resterait 20cm au centre pour les briques.
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 15h03
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
