Ossature bois et isolation en couches croisées
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 169 fois
Env. 40 message Gironde
Ayant pour projet une construction de MOB, j'ai fait appel à un constructeur pour avoir un devis (avant projet).
Avant de le rencontrer, j'étais parti sur une composition de mur de type :
Ext. => Bardage => Tasseaux (ventilation) => Parepluie rigide => Montants 200x45(e=600)+Laine de bois(200mm) => contreventement OSB3 => Frein vapeur => rail placo (gaine technique) => Placo BA13 => Int.
Le constructeur me propose une autre disposition, notamment pour les montants d'ossatures et l'isolant :
Ext. => Bardage => Tasseaux (ventilation) => Parepluie rigide => Montants verticaux 120x45(e=600)+Laine de bois(120mm) => Montants horizontaux 80x45(e=600)+Laine de bois(80mm) => contreventement OSB3 => Frein vapeur => rail placo (gaine technique) => Placo BA13 => Int.
Il justifie cela en disant que les montants verticaux de 200x45 me reviendront plus cher que son ossature croisé(en petites sections) et que l'isolation sera renforcée car le croisement des isolants horizontaux et verticaux permettront de limiter les ponts thermiques au niveau des montants, et ceci pour la même épaisseur que prévu initialement. De plus, son entreprise ne préfabrique pas et monte tout sur place, et donc il me dit que la manutention s'en trouve facilitée.
Qu'en pensez vous ?
Cette technique est elle courante, je ne trouve pas beaucoup d'infos sur le sujet. Si quelqu'un en a, je suis preneur.
Mince! je me rend compte que je ne suis pas forcement dans la bonne rubrique pour poser ma question!
Peut être aurait elle plus sa place dans la section Maison Ossature Bois / Constructions bois
Si c'est le as, un modérateur pourrait il déplacer le post?
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 02h19
