Evacuation WC suspendus (UP320 + pipe souple?)
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 910 fois
Env. 10 message Yvelines
Je me lance dans la rénovation de mes WC et je vais installer un WC suspendu basé sur un bâti-support Geberit UP320.
L'évacuation actuelle (voir image jointe) étant plus basse (170mm au lieu ~230mm) et en diamètre 100, il faut faire:
 - une adaptation diamètre et hauteur
 - limiter la profondeur du coffrage (comme l'évacuation actuelle est centrée, additionner les raccords rallonge d'autant le coffrage)
Mon idée (je n'y connais rien en plomberie ) est la suivante:
1) couper l'évacuation actuelle à qq cm du mur (5cm ?)
2) utiliser une pipe souple pour faire le raccord (Nicoll 1MEMFLEX par ex, 25cm)
3) la pipe souple est collée coté évacuation (D100) et le joint assure la connexion coté WC (D90mm)
https://www.nicoll.fr/fr/pip[...]rme-pour-wc
4) ça ferait un coffrage 25-30cm environ.
Question 1), que pensez de cette solution ? Feriez vous comme ça ?
Question 2), Comment fixer la pipe sur le bâti ?
Le collier de serrage fournit à l'air adapté à du diamètre 90mm (la pipe est compatible avec son joint 85-107mm donc fait probablement 110mm).
J'ai peur qu'il soit trop petit et ne maintienne pas la pipe.
J'ai également peur que si la pipe est plus grande, elle soit donc décalée et qu'il faille décaler d'autant la chasse d'eau pour poser la cuvette...
Merci de vos conseils et lumières.
Seb
Une pipe souple qui plus est encastré c'est une mauvaise idée. Même en utilisant une pipe spécifique pour WC suspendu.
Pou 5 cm de décalage, il y a ça:
https://isi-sanitaire.fr/567[...]m-388352291
Pour 7cm il doit etre possible d'utiliser celui-ci:
https://isi-sanitaire.fr/565[...]m-131108111
Et si tu peux decaler a droite ou a gauche y d'autre solutions ..... .
De : Finistére (29)
Merci pour la réponse.
J'avais repéré ces produits Geberit, mais j'avais pensé que c'était moins bien (peut être à tort) que la pipe souple car:
 - pour le réglage en hauteur, ça pourrait effectivement correspondre
 - La connexion coté évacuation est un joint souple, je me disais que c'était mieux un collage
[img=120x184]https://files.forumconstruire.com/2-jpg-stor-5bd383f4626a4629086.jpg[/img]
juste emboiter ce joint suffit-il coté évacuation ? Coté WC ça semble par contre plus simple à fixer sur le bati.
La version 7cm fait 11cm coté droit/WC. Elle s’appelle "Kit de tubulure de raccordement" au lieu de "Kit de raccordement Geberit" pour la version 5cm, donc plus adapté pour un raccord entre 2 tuyaux D100 ?
Phlebi a écrit:Merci pour la réponse.
[img=155x237]https://files.forumconstruire.com/2-jpg-stor-5bd383f4626a4629086.jpg[/img]juste emboiter ce joint suffit-il coté évacuation ? Coté WC ça semble par contre plus simple à fixer sur le bati.
Le diamètre du pvc etant normalement en 90,il faudrait prendre un manchon de raccordement duofix wc. Ca permettra de passer proprement du diamètre 100 au 90.
Ensuite il faudra raccourcir la pipe excentrée pour mettre le bâti au plus près du mur.
De : Finistére (29)
En cache depuis avant-hier à 22h51
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
