Intérêt d'un thermostat d'ambiance sur pompe à chaleur. Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 620 fois
Env. 30 message Somme
On m'a installé une pac air/eau Daikin Altherma basse température 14 Kw sur radiateurs récemment.
Mon installateur a programmé sur loi d'eau entre -10 et 15° pour l'extérieur et 40 et 55° pour l'intérieur.
Ayant baissé la température de consigne de 10°, comme elle chauffait encore trop, j'ai réduit de 40 à 35° la température basse intérieure et la consigne descendue à -8, j'ai encore presque 23 ° avec 15 ° à l'extérieur.
J'ai pensé à un thermostat d'ambiance pour réduire la température la nuit et la journée quand on est absent, mais on me propose un sans fil assez cher.
Pour la nuit, comme j'ai gardé l'abonnement HC/HP, ça ne vaut peut-être pas le coup de programmer une réduction de température, par contre je voudrait désactiver les résistances additionnelles pour ne pas disjoncter avec mes électroménagers.
Dans la notice il y a en 3.3.2 "contrôle du thermostat d'ambiance", Est-ce une fonction programmable ou une option pour un autre modèle ?
Je demande aux utilisateurs, car je n'ai pas réussi à avoir l'info autrement.
cordialement
Dept : Somme
Sujet résolu !
Bonjour, Tant que la machine est sous garantie, il vaut mieux ne pas trop la bricoler. Et d'ailleurs l'installateur refusera de le faire.
Il vaudrait mieux faire attention de ne pas mettre tous les appareils en même temps pour ne pas faire disjoncter.
Et aussi si vous avez un compteur 30 a soit 6 kw en gros, ça ne coûte pas beaucoup plus cher de passer en 9 kw.
Il existe aussi des délesteurs pour donner priorité à certains appareils.
Un thermostat sans fil est plus facile à installer, mais aussi on peut le déplacer pour régler sur telle ou telle pièce.
Merci Larzac,
Je suis effectivement passé en abonnement 9 kVA. Pour le thermostat, j'ai vu qu'il existait la version wifi, ça doit être intéressant d'augmenter la consigne à distance 2 heures avant son retour. ;)
Dept : Somme
Même en journée il est bon de désactiver les résistances additionnelles; une PAC n'en n'a pas besoin pour fonctionner correctement à 80% du temps: c'est uniquement pas grand froid que les résistances doivent intervenir. Sur ma Panasonic, la résistance additionnelle (3kw) n'intervient qu'à partir de -7°C(programmable).
Je ne vois pas l'intérêt d'une PAC si c'est pour la faire fonctionner avec ces résistances; cela doit rester exceptionnel.
De : Langeais (37)
J'ai trouvé :P
La notice n'est pas claire. Il fallait entrer dans le mode installateur pour régler la consigne TD en "Loi d'eau + prog" au lieu de "loi d'eau " seulement.
Puis en mode "utilisateur avancé" je peut programmer des plages horaires en "confort" ou "eco".
eco est préréglé à -2° par rapport à la consigne, ce qui me convient très bien.
J'ai aussi réglé la consigne basse à 26° au lieu de 40
J'attends qu'il fasse froid pour régler les autres paramètres de la loi d'eau.
Je passe en résolu
Dept : Somme
Devis pompe à chaleurArtisan
