Vmc autoreglable a sonde thermo hygrométrique.
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 310 fois
Env. 40 message Bouches Du Rhone
Bonsoir a tous. Je dois installé ma vmc dans ma maison que je rénove. J'ai actuellement sur les fenêtres des chambres et du salon des entrées d'air hygro. Et moi je compte installé une Vmc autoreglable a sonde thermo hygrométrique. Cela est il compatible. Merci a tous pour vos réponses.
Bonjour, Il n'en demeure pas moins que lorsque le temps est humide dehors, et donc l'hygrométrie est forte, l'humidité sera détectée en continu, et la machine fonctionnera en grande vitesse nuit et jour, car on ne peut pas sécher avec de l'air très humide qui entre.
Les entrées d'air hygrométriques ne font que ralentir un peu le passage de l'air donc ça ne devrait pas poser problème.
Je possède aussi des bouches hygrométrique pour la salle de bain et la cuisine. Elles ne sont pas installées encore. Et la Vmc autoreglable a sonde thermo hygrométrique on va me l'a donné toute neuve. Je peux utiliser les bouches hygro avec cette Vmc. Où il faut que j'achète des bouches standard.
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
VMV-SF hygro = mono vitesse automatique, bouches extract hygro (CU et SdB) ou capteur présence (WC). Bouches entrée d'air = hygro ou autoréglables.
VMC-SF autoréglable = 2 vitesses et bouches extract comme insuf autoréglables.
Dept : Savoie
Voilà je viens finir il y a quelques jours mon installation de Vmc. J'ai donc installé une Vmc simple flux autoreglable a détection d'humidité. Je pensais que cela allé résoudre les problèmes de condensation. Hors le matin dans les chambres des enfants et la mienne il y toujours de la condensation sur la vitre. Comment cela ce fait il ?
Env. 500 message Finistere
Bonsoir, les portes sont ouvertes ou fermées ?
Y a t'il un espace sous la porte pour le passage de l'air ?
Les chambres ou vous avez ce problème sont elles éloignées des points d'extraction?
Car si l'air entrant ne peut pas passer sous la porte, la chambre est pas en dépression donc l'air neuf n'entre pas et vous gardez votre air humide.
Si les points d'extraction sont trop éloignées de ces chambres, alors on peut avoir le même résultat si l'air entrant privilégie de passer par une autre pièce, le séjour par exemple.
Comment sont réparties vos entrées et sorties d'air?
C'est tout le paradoxe de la SF, difficile d'affirmer qu'une chambre est ventilée si pour l'air, c'est plus simple de rentrer par ailleurs Crying
Dept : Savoie
Entrées d'air sur fenêtre chambres. Bouches aspi d'air dans salle de bain et cuisine. Le problème ce trouve dans les chambres a l'étage. ( A l'étage il y a 2 chambres et la salle de bain entre ces 2 chambres) Le problème est plus visible dans une des 2 chambres. Puis au rez-de-chaussée la cuisine avec salon et une chambre.
Il faut une aspi dans la SdB de l'étage.
Dept : Savoie
Il y a une aspi dans la salle de bain a l'étage. C'est la seul salle de bain d'ailleurs.
Comment être sûr que la chambre est bien ventilé.
Vmc en marche, depuis l'extérieur de la chambre porte fermée ... cigarette au bec ... une bouif ... vous évacuez délicatement (sans soufflé comme un boeuf) la fumée vers le bas de la porte et vous allez vite voir si ça souffle sous la porte.
Autre solution de vérif, porte fermée toujours, depuis l'intérieur vous faites la même chose sur l'entrée d'air à la fenêtre. Et vous jugez ce qu'il se passe.
Vous faites la même chose dans une pièce où vous êtes sûr que ça aère, histoire de vérifier la différence.
PS) faire ça un jour sans vent !
Dept : Savoie
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 13h57
Devis VMC / VMC double flux
