Fosse à vidange garage dans vide sanitaire Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 427 fois
Env. 20 message Cotes D'armor
Ma maison étant en construction, j'ai demandé au maçon une trémie dans le garage de 1m20 par 3m qui me servira de fosse.
Il va me falloir creuser environ 60cm dans le vide sanitaire pour arriver à une hauteur convenable.
mais ce qui m'inquiete c'est l'élévation des murs, surtout que j'ai vu je pense trop large 1m20 c'est un coup à ce que la voiture finisse dans la fosse.
Je pense partir sur des parpaings de 20 et de réduire la largeur de la fosse à 1m mais je ne sais pas comment m'y prendre et niveau solidité, il faut que cela supporte le poids d'une voiture.
J'aimerais également avoir des niches pour les outils, prises et èclairages.
y a t-il quelqu'un qui saurait me dire, par ou commencer et quel matériaux je dois mettre en oeuvre pour pouvoir réaliser une fosse qui serait fonctionnelle et surtout sécuritaire.
merci par avance.
Dept : Cotes D'armor
Sujet résolu !
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'un garage...
Allez dans la section devis construction garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Membre utile Env. 1000 message Peymeinade (6)
Salut.
Il faut relativiser sur le poids du véhicule. 1200kg/4 roues. Soit 300kg dessous chaque roue.
Une simple fondation de mur ; ferraillage S35, et agglo creux. Prévoir également des raidisseurs horizontaux et verticaux.
En fait moi je procéderait de cette manière
De : Peymeinade (6)
Merci pour cette réponse.
mais serait-il possible de le faire en beton cellulaire ? je serais plus à l'aise avec le beton cellulaire.
Env. 10 message Sarthe
Nous nous posons la même question mais pour y faire une petite cave...
Je vais suivre les réponses
Dept : Sarthe
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 08h42
Photos d'abris de jardin
