Problème de raccord Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 284 fois
Env. 10 message Aveyron
Bonjour à tous et à toutes,
Nouveau sur le forum, je viens de m'inscrire car je rencontre un petit problème.
Pour résumé, suite à un changement du groupe de sécurité sur mon chauffe-eau, celui-ci continue de couler même hors période de chauffe.
Je pense donc que mon réducteur de pression doit un peu faillir.
J'envisage de le démonter afin de vérifier la membrane et le clapet, mais je ne pense pas pouvoir, le cas échéant trouver de quoi le réparer (il doit avoir une trentaine d'année environ).
Je vais sans doute devoir le changer mais au vu de son emplacement je rencontre quelques difficultés.
Comme vous pouvez le voir sur la photo, il est littéralement collé au mur, donc impossible de le faire tourner même en dévissant le collet battu sur sa droite.
De l'autre coté, en sortie du mur (béton banché) un coude en sortie du PE. Je pense qu'il vaut mieux éviter d'y toucher.
Comment l'ensemble a-t-il été mis en place ? Comment le remplacer ?
Voilà, si vous avez une idée je suis preneur.
Par avance merci.
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/43/6/1540633464-sans-titre.jpg
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Salut
Aux grands maux aux grands remèdes.
Si il est impossible de gagner 1 ou 2 cm après avoir dévisser le raccord de droite, un bon coup de meule et on dévisse le restant.
Comment va tu faire pour passer le nouveau si il est plus gros ?
Il va falloir dévisser le coude a gauche pour y mettre une petite rallonge.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Merci de ta réponse, mais justement le coude de gauche raccordé au plymouth d'alimentation, est déjà difficilement accessible (en partie encastré dans le mur) mais en plus je ne sais pas si on peut reprendre ce type de raccord (olive et joint) ou s'il faut couper et reprendre sur une partie saine (qui n'a pas encore été écrasée par l'olive). Dans ce cas impossible à faire à moins de creuser le mur (béton). Donc à éviter.
Par contre:
- Tronçonner la vanne au niveau du coude et sortir l'ensemble (vanne - réducteur)
- Dévisser l'"ancien raccord femmelle-male" entre le coude et le robinet
- Monter un nouvel ensemble vanne - réducteur en dehors
- Présenter l'ensemble en remplacant l'"ancien raccord femmelle-male" par quelque chose du type collet battu
Reste plus qu'a trouver ce quelque chose.
Au vue de la photo,je serais étonné que l'installation est une trentaine d'annees ...
Et avant de te lancer dans les grand travaux,je commencerais par tenter un réglage du réducteur. D'après la photo,la vis de réglage semble serrée a fond. Pour infos,on visse pour augmenter la pression et devisse pour diminuer.
De : Finistére (29)
La maison est de 1985 et je ne sais pas si les précédents propriétaires y ont fait des travaux.
Au niveau réglage du réducteur j'ai un petit peu tout essayer.
Avant de le changer, je commencerai par le démonter, mais je préfère avoir une solution en cas de remplacement.
A ce propos, je pense utiliser un robinet avec un écrou libre. De la sorte avec le collet-battu de l'autre coté, pas de problème pour le serrer.
J'ai pu faire ça se WE.
Tout c'est bien passé, grâce au robinet avec écrou libre j'ai pu serrer mon montage avant de le présenter.
La fuite sur le groupe de sécurité du chauffe-eau a cessé. Le problème venait bien du réducteur. Du coup j'ai gagné pas mal en débit au niveau des robinets dans mon installation. Je le vois surtout au niveau du pommeau de douche.
Merci à vous pour vos réponses et à bientôt.
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 23h07
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
