Isolation entre chevron plus epaisse que le chevron, possible ? Charpente particulière
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 301 fois
Env. 40 message Grenoble (38)
actuellement entrain de faire un appart dans mes combles, je souhaite isolé en laine de bois isona*55 , la charpente est particulière, lors de la rénovation l'artisan a refait une charpente par dessus l'ancienne après l'avoir redresser, aujourdhui pour isoler je compte procéder en 3 couches croisés (enfin je pense que c'est la bonne solution)
La première rangée de chevron qui est contre la membre HPV fait 12cms, les contre chevrons 12 cms aussi, et la vieille charpente 10cms.
Soit une isolation totale de 34cms au total de laine de bois.
Pour des raisons, de mauvaise exposition et d'économies, je cherche à atteindre un R de 10 ou 11, pour cette raison je souhaiterai que la dernière couche d'isolant ne fasse pas 10 cms mais 16 cms, de ce fait elle va être plus épaisse de 6 cms du chevron, est ce que cela pose un problème quelconque pour la suite du chantier ? (Placo....)
Merci de vos avis et bon week end !
De : Grenoble (38)
l'isolant peut toucher (affleurer) la sous face de l'écran HPV
La dernière couche va dépasser du chevron, en soi ce n'est pas un réel problème
il faudra prendre des suspentes de longueurs adaptées pour cliper l'ossature
du faux plafond.
L'idéal serait de combler ces 6 cm par une laine;
ou d'utiliser une laine de verre avec un lambda meilleur que la laine de bois,
donc à R égal épaisseur moins importante .
Sans doute la croyance laine de bois = confort d'été, ...
Cdt
Merci pour la réponse, quel laine de verre a un lambda meilleur que la laine de bois ?
Oui il s'agit du confort l'été, pouvez vous aller au bout de votre pensée svp, merci beaucoup
De : Grenoble (38)
< quel laine de verre a un lambda meilleur que la laine de bois ? >
On trouve couramment sur le marché des laines de verre en lambda 0,035 ou en
lambda 0,032
<Oui il s'agit du confort l'été, pouvez vous aller au bout de votre pensée svp, merci beaucoup >
je me permet de reprendre à mon compte une réponse récente faites par Marc49 car je partage ce point de vue
(et ce soir je suis un peu paresseux .....) :
<< On peut préférer la laine de bois pour un tas de raison si on veut mais déjà, plutôt que le terme de naturel, je crois que celui de bio-sourcé est plus juste. Ensuite, il faut aussi avoir un portefeuille bien garni et il est permis aussi de jeter un oeil du côté du classement au feu
En ce qui concerne le confort d'été, toutes les études (française, belge, suisse) montrent que la densité de l'isolant souvent mise en avant dans ce domaine n'intervient que pour une part mineure (de l'ordre de 1°) et cela est quelque peu logique quand on compare la masse de l'isolant par rapport à celui du bâti. Dans ce domaine, privilégiez (ce n'est pas moi qui le dit mais les études en question), l'occultation des fenêtres en période ensoleillée par des volets extérieurs, une forte ventilation nocturne pour refroidir le bâti et une résistance thermique élevée pour freiner la pénétration de la chaleur (ça marche aussi en hiver dans l'autre sens). >>
Cdt
Pourquoi pas une couche de 10 entre chevrons + 1 couche de 6 par dessus ? Ca permettrait en même de temps de croiser les couches.
Dept : Meurthe Et Moselle
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
lucienpel a écrit:Bonjour
lambda 0,032
Cdt
Heureusement que tu cites tes sources lucienpel !
et les droits d'auteur dans l'histoire ?
Très cordialement bien sûr !
Dept : Maine Et Loire
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 22h17
