Chauffe chappe sèche chauffage au sol Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 296 fois
Nouvel Aviseur Env. 60 message Aisne
Pourriez-vous me renseigner ?
J'ai signé un CCMI et la livraison doit avoir lieu au maximum fin novembre.
J'ai un chauffage au sol sur 2 étages avec carrelage posé par le Constructeur.
À priori, c'est une pose scellée.
La procédure de mise en chauffe avant pose du carrelage n'a pas été respectée. Pour le Constructeur, c'est normal car c'est justement une chappe sèche.
On a d'autres pb sur la maison, mais selon vous est-ce que je risque quelque chose sur ce point précis ?
Dept : Aisne
Une chape seche ? C'est à dire ?
Pouvez vous préciser la méthode de pose du plancher chauffant ?
De : Sur Le Forum (77)
Bonjour et merci tout d'abord de prendre le temps de me répondre.
Je n'y connais pas grand chose et la notice descriptive ne dit rien.
C'est un plancher hydraulique relié à une pompe à chaleur air/eau qui sera placée dans le garage (non isolé).
Les tuyaux ont été posés sur des hourdis en polystyrène...
J'ai vu sur un site internet qu'il fallait procéder à la mise en chauffe avant la pose du carrelage. Mais il ne détaille pas plus le sujet.
Le Constructeur me répond qu'il a mis une chappe sèche et non "anhydrite". Donc il n'est pas concerné par cette mise en chauffe.
Le carrelage est posé (sur une chappe qui n'est d'ailleurs pas plane, ce qui me pose d'autres pb).
J'espère être assez claire.
Dept : Aisne
Les tuyaux sont deja recouverts ? Il s'agit d'une chape traditionnelle quand il,parle d'une chape seche ? Dans ce cas j'espère qu'il a mis un fluidifiant dans son mortier
Sinon, il prévoit de poser le carrelage en réalisant une Nouvelle chape sur celle en place ?
Des photos peut être
Je ne sais s'il a ajouté quoi que ce soit au mortier. Cela a recouvert le plancher chauffant. Il y a un risque lorsqu'on allumera le chauffage ?
Le carrelage est déjà posé. Il a posé les carreaux en même temps que la chappe. Pose qu'il appelle traditionnelle.
Dept : Aisne
Il y a selon moi un probleme
La pose scellée est autorisée dans un seul cas : il fait une première chape dans laquelle il incorpore les tuyaux. Il réalise une seconde chape et il pose le carrelage en meme temps.
Dans votre cas Tout est fait en même temps et je pense que ce n'est pas conforme Blush
C'est bien ce qu'il a fait.
D'abord le plancher chauffant qu'il a recouvert de béton, dites chape tradi.
Plusieurs mois plus tard, il a posé la chape et le carrelage en même temps.
Il n'y a eu aucune mise en chauffe entre temps. Qu'en dites-vous ?
Dept : Aisne
Rien... Avec une chappe sèche, inutile de chauffer au préalable...
De : Arzal (56)
Ok, je n'avais pas compris ton explication
Donc il a fait semble t il comme cela doit se faire
Ok merci beaucoup pour vos réponses très réactives.
Bonne soirée 😀
Dept : Aisne
Nono4266 a écrit:...
Si je comprends : les serpentins sont posés directement sur les hourdis et noyés dans la "dalle de compression"
"nouvelle" technique assez utilisée chez les cst.
pour la mise en chauffe : joker .
En cache depuis hier à 18h11
Devis pompe à chaleurArtisan
