Connexion electriques
Ce sujet comporte 126 messages et a été affiché 2.272 fois
7
Env. 2000 message Bas Rhin
Lors de ma rénovation, mon électricien a prévu les branchements  pour la motorisation des volets dans le faux plafond avec un accès  via un trou de scie cloche et un couvercle de boite.
En cherchant les fameux câbles pour les volets je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres câbles reliés avec des wagos.
Que dit la norme NF 15-100 ?
Dept : Bas Rhin
la norme dit que tous les raccords doivent être accessibles (boite).
C'est plus au moins accessible a condition d'y mettre la main.
Dept : Bas Rhin
Elisa, est ce que tu as un lien a me proposer ?
Dept : Bas Rhin
Bonjour, c'est une boite de dérivation en plafond, donc totalement autorisé
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, c'est une boite de dérivation en plafond, donc totalement autorisé
tu es sûr de ça, car la personne qui venu pour me faire un devis de motorisation ma dit le contraire.
Dept : Bas Rhin
Une photo serait plus claire, mais si elle est accessible alors pas de problème, et petit conseil pour la motorisation prendre du filaire pluton que du sans fil, plus de possibilités d'évolution
La motorisation sera du filaire, même si les commerciaux ne comprenne pas.
Dept : Bas Rhin
Les commerciaux ne comprennent pas quoi ?
plaquisteheureux a écrit:Les commerciaux ne comprennent pas quoi ?
pourquoi je ne veux pas de sans fil.
Dept : Bas Rhin
Voici deux photos de deux boites :
https://ibb.co/c3RWAq
https://ibb.co/kQQSGV
Bien sûr j'ai du introduire ma main pour ramener les câbles devant
Dept : Bas Rhin
Ce n'est pas une boite de dérivation ça, juste un trou de scie dans du placo
Par contre il me semblait que la NFC15-100 autorisait les wago encastrés. Peu judicieux, on est d'accord.
Cela dit, dans ton cas, tout est quand même accessible.
Dept : Meurthe Et Moselle
ça va sans dire mais toujours mieux en l'écrivant
si c'est "la norme qui dit" le "sécuritaire" va de soit...
accessible ET sécuritaire...
les Wagos ou autres raccordements sont bien sur autorisés , à condition qu'ils soient accessibles.
une boite ronde et 1 couvercle (l'un ou l'autre)
... ou une boite carrée Smile
[url=https://files.forumconstruire.com/fc2018-10-28-jpg-stor-5bd5c29996d7346701.jpg][/url]
Ps : selon les emplacement des trous, des boites, des connexions VR, des caissons... il y a certainement moyen de faire "plus propre" .
Elisa, si je comprend bien vu qu'il y a un couvercle ce serait conforme ?
Dept : Bas Rhin
aloooa a écrit:Bonjour
va dire ça a mon électricien
Cela veux dire quoi wago encastrés ?
Dept : Bas Rhin
Hello
ce qui est fait est non conforme
S'il existe des boites de connexion ce n'est pas pour rien.
Dept : Manche
Rfco a écrit:Hello
tu as un lien car moi on ma répondu de vérifié mes sources.
Dept : Bas Rhin
Sérieux???
A lui de prouver qu'il peut faire ce genre de choses.
Comment fait-on pour accéder à toutes ces connexions à la fois?
un vrai travail de sagouin.
Toute boite de connexion doit etre accessible
dans cette citation de la norme il y a le mot boite
Dept : Manche
Disons que c'est la société qui est venue me faire un devis pour la motorisation qui me l'a dit. Néanmoins je pensais que dans ces boîtes il y avait que les arrivées pour volets, mais finalement en cherchant les câbles pour mes volets je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres connexion.
Dept : Bas Rhin
Pardon, mauvaise sémentique !
Wago non accessible aurait été plus juste. Type, dans un faux plafond. Attention hein, je suis loin de dire que c'est autorisé ou aux normes. Juste que j'avais cette vague idée en tête.
Dodo1 a écrit:...dans ces boîtes il y avait que les arrivées pour volets, mais finalement en cherchant les câbles pour mes volets je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres connexion...
je ne vois pas bien les photos mais je ne vois pas de boîte : je vois un trou dans le placo puis des fils et des dominos en vrac dans ce vide derrière placo.
Reprendre mon message plus haut : il FAUT que les dominos et autres raccords soient dans une boite ronde ou carrée, orange ou grise => cette boite doit être posée "sur" le trou en placo, comme on pose les boites pour les prises et les inters.
Ensuite, comme ce sont des raccords -et pas des prises ou des inters- on met un couvercle rond ou carré pour fermer... et pouvoir ouvrir en cas de besoin.
  ce n'est pas un pb de sémantique, c'est une pirouette
c'est déjà assez compliqué pour expliquer et-ou se faire comprendre sans en rajouter Sad
Normal il n'y a pas de boites et si je n'avais pas ramener les fils vers le trou, tu ne verrais pas les wagos .
Il y a juste un trou dans le placo avec un couvercle rond comme celui que tu as mis en ligne.
Dept : Bas Rhin
Je parlais juste du terme "encastré". Pas de pirouette, si je me plante je le reconnais.
J'ai employé le conditionnel a chaque fois car c'est la vérité, j'avais entendu cela, sans pour autant le vérifier car jamais eu l'utilité.
C'est maintenant réglé, des réponses bien plus précises et sûres ont été données
Ok, merci pour ces précisions, je vais voir ce qu'on va me proposé, mais j'ai peur qu'à des endroits il ne soit pas possible de mettre une boîte ou que les câbles soient trop courts.
Dept : Bas Rhin
Bonjour, les combles sont elles accessible ?
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, les combles sont elles accessible ?
Non pourquoi ?
Dept : Bas Rhin
Non pourquoi ?
pour rien , c'était pour faire avancer le schimi, chmilili, chmilidibili  blic !
Hello
si la question est posée, il est évident que c'est pour une question d'accessibilité, non?
Bref, ok, comme dit par Elisa21,
Dept : Manche
Rfco a écrit:Hello
désolé, mais ce n'est pas le cas, je viens de  faire rénové complètement mon RDC.
Dept : Bas Rhin
Même si il n'y a quasiment aucune chance d'avoir un soucis un jour, ce genre de pratique est inacceptable, non-professionnelle.
Dept : Manche
j'ai eu aussi droit a de belle surprise sur les saignées.
Je suis stupéfait de voir ce que certain professionnel sont capable de faire.
Dept : Bas Rhin
Rfco à écrit si la question est posée, il est évident que c'est pour une question d'accessibilité, non?
Oui bien sur ,Car dans ce cas la boite serais était accessible par les combles
Malheureusement trop de personnes bouchent les saignées dans du placo avec du plâtre, et sans aucune finition à l'enduit;
plaquisteheureux a écrit:Malheureusement trop de personnes bouchent les saignées dans du placo avec du plâtre, et sans aucune finition à l'enduit;
dans le placo c'est moins génant c'était des saignées sur la brique.
Dept : Bas Rhin
hello
une saignée dans le placo??
pour quoi faire?
Dept : Manche
Oui bien sur je comprends ta question on peut normalement éviter aussi de faire des saignées dans le placo, mais dans la brique c'est la même chose finition à l'enduit
Env. 500 message Isere
De plus en plus les chantiers sont bacle
Dept : Isere
C'est très long de faire des saignées propres et un bon rebouchage, mais pas une excuse pour tout bâcler, perso je fais le rebouchage en deux ou 3 trois étapes en général
Maintenant il faut que je voie si je trouve une société qui est prête à me poser une motorisation même s'il n'y a pas de boîte.
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 400 message Aisne
Sans boîte de dérivation, très peu de "professionnel" vont câblé la motorisation. En cas de problème (échauffement, début d'incendie, mauvaise connexion etc) c'est le dernier qui passe qui prend pour les incompétents qui sont passés avant.
Ça met déjà arrivée sur un chantier qu un client voulait mettre un radiateur 2000w . En ouvrant la sortie de câble, c'était du fil de chaîne hifi.... Je ne l'ai pas monter de plus tu as un devoir de conseils en temps que professionnel
Dept : Aisne
le pire dans tous ça c'est qu'on a pas accès au norme.
Dept : Bas Rhin
Pourquoi est ce qu'il y a plus de risque d'avoir des connexion dans un faux plafond que dans une boite ?
Dept : Bas Rhin
Bonjour, avec une connexion avec des wagons il n'y a pas grand risque, il y a qu'à voir la connexion de la plus par des spots, mais dans une boîte c'est plus propre, et protège mieux contre d'Éventuels attaque de rongeur, o et autres possibilités
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 09h57
7
