Plafond deux niveaux
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 312 fois
Photographe Env. 200 message Pyrenees Orientales
Besoin d'un conseil, je dois realiser un plafond a deux niveau.
Mon soucis c'est que j'ai merdé un peu, et les placo des deux niveau de plafond qui étaient supposés se chevaucher, ne se chevauchent pas assez.
Auriez vous une solution pour que je puisse joindre verticalement ces deux niveau malgré le "non chevauchement" des plaques?
Autre information, la plaque du niveau bas du plafond dépasse la poutre a laquelle elle est fixée de 4cm d'un coté, mais de 1cm de l'autre.
Merci d'avance.
Dept : Pyrenees Orientales
Bonjour, svp une photo de l'armature du plafond du haut, ou alors pouvez vous me dire ci i y a une armature au bord de la plaque du plafond du haut ou ci il y a quelque centimètres de débordement de la plaque par rapport à cette armature
ci joint une photo des deux niveaux
Bonjour, Viser des morceaux de fourrures sur la plaque du haut, en laissant dépasser pour faire une reprise  et ajouter le morceau de placo qu’il vous manque, ensuite viser une lise clips sur la plaque du haut, faire la retomber en placo en s’appuie sur la plaque du bas et viser sur le lisse clip du haut et sur les chevrons, et finir en rabotant la partie de la plaque du bas doit va légèrement dépasser
Merci,
est ce que si j'ai un montant en rab, je peux remplacer la lisse clip par ce montant et y visser la plaque de retombée?
Question supplémentaire, pour ce qui est de l'isolation (cf photo), a savoir que le froid arrive par la porte de garage, quelle isolation serait la meilleure pour la cloison près de la porte de garage? 100mm ou 45mm suffisant?
Egalement je dois donc aussi isoler la retombée , sinon pont thermique?
Bonjour, pour le montant oui à condition de faire le morceau de plaque du haut assez long. pour isolation minimum 100 en gr32, ( ou équivalent).
isoler la retombée oui bien sur.
par contre dans votre plant le froid va passer par la partie de plafond qui se trouve dessous le moteur du portail, il faudrait faire une double armature métallique pour pouvoir isoler entre les deux, et prévoir une trappe d'axer au moteur, vous pouvez aussi faire plus simple en investissant dans une baie vitrée avec volet roulant intégrer ( mais moins discret)
Le plafond au dessus du moteur est juste composé de planches osb qui servent de plancher a une mezzanine dans le garage. Le toit du garage est isolé. Je peux mettre de la laine de verre entre les solives qui portent les plaques de placo pour améliorer l'isolation.
L'option baie vitrée a été étudiée, mais trop cher et pas esthétique compte tenu du terrain.
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 14h31
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
