Carrelage sur importante couche de colle
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 255 fois
Env. 10 message
Je me lance dans les travaux de rénovation de ma salle de bain et j'en profite pour recarreler le sol car certains carreaux s'étaient déchaussés.
En soulevant un carreau et en y regardant de plus près je constate que :
- Les carreaux ne sont pas bien collés. Ils se détachent très(trop) facilement et il n'y a aucun de résidus de colle sur les carreaux
- Les carreaux sont posés sur une couche de 10mm de colle, par endroit, qui n'est pas pleine et qui se fissure
J'en conclus que lors de la dernière rénovation, ils ont utilisé de la colle pour mettre la pièce à niveau et qu'ils n'ont pas bien pressé les carreaux au sol pour éviter qu'ils ne s'enfoncent dans la couche de colle fraîche.
Comment faire pour recarreler? Est-ce que je peux raisonnablement repartir sur cette base de colle? Faut-il enlever toute la colle jusqu'à la chape et faire un ragréage? Dans la mesure du possible, je souhaiterais limiter la lourdeur des travaux.
Bon dimanche à tous,
Hub
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Travaux classiques pour de la rénovation. Si la base de colle tient bien faites un ragréage pour niveler l'ensemble de la surface. Sinon enlever la colle par burinage, puis idem ragréage. Une surface plane = résultat parfait de la pose et finition
Dept : Bas Rhin
Env. 10 message
Bon soir et merci pour votre réponse. Il y a quelques grandes fissures mais la colle tient bien.
La salle de bain est sous toit en pente. De combien de mm est-ce que le ragréage va me "coûter" en hauteur? Dans l'ensemble la colle semble plane et comporte légèrement la marque des carreaux.
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 00h14
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
