Chape garage et isolant
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 228 fois
Je vais tirer une chape dans mon garage et j’ai un doute sur l’isolant que je vaisbutiliser.
J’ai prévu de faire une chape traditionnelle de 40mm sur 60mm de polystyrène expansé spécial sol (unimat SINIAT).
Le mortier sera fibré, dosé à 150kg/m3
La chape recevra un carrelage 60x60 collé.
J’ai lu que le polystyrène était prévu pour les locaux à faible sollicitation. Est-ce que selon vous c’est risqué ?
Un petit up... pas d'avis sur la question ?
j'avais lu le post mais on ne peut pas répondre à la question... sans en savoir plus...
"locaux à faible sollicitation" :
- c'est un garage pour ? des véhicules ? si la réponse est "non" pensez à la revente ...
- lu où ? doc Siniat ? que faut-il entendre par "faible sollicitation" ? que préconisent-ils ?
des carreaux de 60x60 sur un support risqué... c'est très risqué.
pourquoi ce choix d'isolant ? vous n'avez pas trouvé mieux adapté à votre besoin ?
150kg/m3 : pourquoi si peu ? mais why not
pour du carrelage je préfère le treillis de carreleur mais la fibre est souvent utilisée.
Cdlt.
Merci Elisa.
C'est ce que j'ai lu sur la doc du fabricant. Mais ils ne précisent pas ce qu'ils entendent par « faible sollicitation ». Pas de référence à une quelconque norme ou dtu...
Néanmoins, c'est pas une très grosse épaisseur, ils font jusqu'à 400mm et appellent ça un isolant de sol.
Pour ce qui est du mortier, c'est un dosage habituel de ce que j'ai pu lire ici ou là ... En tout cas, assez souple. Maintenant je peux faire plus si c'est préférable par rapport à l'isolant.
Pour le carrelage, c'est parce que j'ai du 60 partout et que je me suis dit que pourquoi pas dans le garage aussi... C'est du classe 4.
Je pars du principe que le garage servira de garage, même si, comme tout le monde, je n'y mettrai que très rarement voire jamais ma voiture ?
Voici la description du produit Siniat : Solution spe?cialement conc?ue pour l'isolation thermique des sols sous chape flottante.
De?die? aux locaux a? faibles sollicitations.
Panneau de polystyre?ne expanse? de conductivite? thermique 38 mW/m.K. Certifie? ACERMI.
Epaisseurs de 20 mm a? 400 mm selon application.
Gamme de re?sistances thermiques de 0,50 m2.K/W a? 10,50 m2.K/W.
En cache depuis aujourd'hui à 07h38
