Meuble cuisine
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 408 fois
Env. 10 message Nord
Bonsoir a tous ..
Est ce la bonne section ou pas bref
Je dois changer mes meublees haut de cuisine et ayant une surface qui est un peu chiante ,je me suis dit pourquoi ne pas les implantés en placo au moins je prendrais toute la longueur en sachant que dnas ces placards il n'y a que tuperware et gâteau pour les enfants,et que le murs est en briques serais ce possible???
Meubles hauts en placo, suspendu le placo ?
Tu comptes faire comment ?
Tu as vu un plaquiste ?
Oui meuble haut suspendu comme un meuble haut de cuisine.
Non pas demander a un plaquiste
Bah tu ferais bien de demander..
A part avec l'opération du ST Esprit je ne vois pas comment tu pourrais réaliser ce type d'installation !
Semelle fixer a la cheville a frapper montant tout les 30 cm pour rigidifier le bazar truc basique
Possible oui, mais chiant !
Il va falloir faire bien attention aux niveaux et équerrages pour ensuite ne pas avoir de problème pour les portes.
Bien penser aussi au système de fixation de charnières, que tu ne visseras pas dans du placo.
Pour les chevilles à frapper, oublie, tu n'auras rien pour empêcher l'arrachement, et une cheville à frapper ne résiste pas bien à l'arrachement. Cheville classique type crampon, ou shark et ce sera mieux.
Dept : Cotes D'armor
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Je ne vois aucun problème. Le mur est en briques, que demander de plus. Si vous voulez egaliser ce mur, monter des tasseaux fixés par des equerres. Fixer des panneaux en mélamine de 22 entre les tasseaux. Recouvrir l'ensemble par du BA 13, et vous aurez un mur parfait près à recevoir les meubles
Dept : Bas Rhin
Bricoler67 a écrit:Bonjour
J'ai cru comprendre que ce n'est pas le murs qu'il veut en placo mais les Meubles. ...
Des meubles en placo...
Dept : Bas Rhin
Oui bah, quel intérêt ?
Oui jai vu après mon erreur enfaite c'est l'ossature en ferraille et mettre des panneaux de bois pour faire les meubles..
Si j'ai été assez claire
Membre super utile Env. 1000 message Toulouse (31)
Si je comprends bien vous voulez des meubles encastré dans le placo.
Pour avoir un bon ce rendu avec une finition impeccable il vous faut:
- accrocher les meubles au mur.
- encadrer les caissons avec des rail placo en retrait de l'épaisseur du placo (13mm en général)
- Rails haut et bas plus les montants où il y a besoin.
- mettre le placo
- remettre les portes sur les caissons.
Au final vous aurez des portes en sailli sur le placo et donc l'impression que vos meubles sont encastré dans le mur.
Non du tout j'ai un mur en brique mes meuble de cuisine commence a avoir du mal donc j'aurais voulu les faire sur mesure direct sur le mur en disant l'ossature et la fixer sur le mur et ensuite recouvrir avec un bois
La réponse à déjà été donnée. Et mets des points, des virgules à tes textes parce que c'est illisible autrement
Sparadrap a écrit:Non du tout j'ai un mur en brique mes meuble de cuisine commence a avoir du mal donc j'aurais voulu les faire sur mesure direct sur le mur en disant l'ossature et la fixer sur le mur et ensuite recouvrir avec un bois
Avec cette méthode, l’inverse de ce que j'ai expliqué, il va y avoir des soucis de finitions.
Vous allez avoir des niches presque d'équerre, presque à la bonne largeur, presque à la bonne hauteur et le presque ne pardonne pas en agencement.
Il faut savoir qu'un meuble de 60 cm de large ne fait jamais 60. Il fait 60 "fort" ou "faible" ça ce joue à 1/2 mm. Si votre niche est trop grande il y aura un jolie joint d’acrylique si c'est trop petit il faudra passer sur du sur-mesure.
Pour finir avec votre méthode va ce rajouter la difficulté du pointage des charnières et donc du réglage des portes et surtout des étagères qui serons fixe car avec un caisson fabriqué il n'y a pas les pointages pour le réglage des étagères.
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 21h02
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
