Led dimmable par signal 0-10v Résolu
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 320 fois
Env. 10 message Haut Rhin
Je souhaiterais installer des spot led dimmable avec un transformateur qui utilise un signal externe en 0-10V. Je trouve pas mal de transformateurs qui répondent à mes exigences, comme par exemple celui-ci.
Mon souci est qu'il est indiqué que la tension de sortie est de 27-42V, je ne sais donc pas quel type de spot utiliser puisque les standards sont à priori 12V et 230V.
Est-ce que quelqu'un saurait m'éclairer?
Merci d'avance.
Membre utile Env. 300 message Drome
Bonjour!
Il est toujours possible d'acheter directement des spots LEDs équipés d'une alimentation dimmable, peut être même plus simple?
Si vous achetez l'alimentation séparément des spots LED, vérifiez que le courant délivré corresponde bien aux besoins du spot...
merci pour votre réponse, malheureusement j'ai besoin de faire varier l'intensité lumineuse par une entrée analogique, soit 0-10V/1-10V soit 4-20mA/0-20mA.
D'après ce que j'ai pu voir, les alimentations intégrées sont à coupure de phase, il faut donc obligatoirement le variateur associé ce qui ne me convient pas.
J'aimerais donc trouver des spots qui peuvent utiliser le type d'alimentation que j'ai présenté dans mon premier message.
J'ai finalement trouvé des transformateurs qui proposent une variation par signal 0-10V et qui permettent d'alimenter des leds en 12V, je clos donc ce sujet.
Si quelqu'un peut avoir besoin de ce type de transformateur voici le lien.
Merci à vous.
Membre utile Env. 500 message Essonne
Et vous faites varier quoi avec cette alim ? la tension, le courant ??
A plus
https://www.forumconstruire.com/construire/posting.php?mode=[...]?mode=newtopic&f=40
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Salut
C'est indiqué sur la notice : https://www.planeteleds.fr/fr/index.php?controller=attachmen[...]t&id_attachment=150
Variation intensité.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Ah oui ??
Je m'intéroge, qu'est ce qu'une alimentation "dimable" ?? (cela ne fait pas de sens)
Sur le boitier on lit ;
Output : (sortie) 12 V 8,3 AMax
Donc une alim en tension 12V capable de fournir 8,3A
iL est écrit : Intensité ------- Variable OUI ?? (forcément cela dépend de la charge !!)
Il est aussi écrit : Variation ------ 0-10V (une intensité s'exprime en Ampère pas en Volts ....
Bref c'est une alimentation en tension , variable de 0 à 10 Volts avec une position fixe 12V
c'est écrit sur le boitier en Anglais , la doc "technique" est une traduction Franchouillarde par un gars qui n'y comprend rien ...
C"est donc la tension que vous allez faire varier, pas l'intensité directement.
Si vos spots doivent fonctionner sous 12V , acceptent t ils de fonctionner entre 1 et 10 V ?
Avez vous leur doc ou leurs spécifications Techniques (en espérant qu'elles ne soient pas aussi calamiteuses que celles de l'alimentation ..
A plus
Salut
il existe bien des variateurs pour de l'éclairage par tension en 0 / 10 volts, en général utilisé en tertiaire sur de grosse installation.
il faut que les ballast soient variables en de 0 à 10 volts
https://www.tempolec.com/files/product-doc/2701/fr/teleco-tv[...]o-tvdmm868a10-me-fr.pdf
alimentation dimmable de 0 10 volts avec sortie entre 27 et 42 volts
incompatible avec des lampes 12 volts
https://www.led-flash.fr/transformateur-courant-constant/134[...]-10v-3760173773268.html
Dept : Charente Maritime
Oui pour le premier lien 800 W c'est du lourd, et cela pilote des "lampes" pas des leds ;;
Pour le second lien c'est une alim en courant pour leds pas de probleme.
Pour notre ami a l'origine de ce fil on ne connait pas le type de spot a leds dont il est question donc on ne peut pas dire ce qui peut faire l'affaire ou pas ..
A plus
Sans m'y connaitre plus que ça , je tiens a donner mon point de vue car la question m'intéresse.
Une led dimmable devrait varier de luminosité par variation de l'amperage.
Le variateur que l'on branche sur l'alim est un variateur qui est alimenté en 230v et sort un signal 0-10v suivant la position de la molette : https://www.planeteleds.fr/fr/controleur/1623-variateur-de-l[...]0v-telecommande-ir.html
Du coup je pense que le 0-10v sur l'alim est une entrée et le 0-10v un signal de commande et pas de fonctionnement.
Suivant la tension du signal reçu par le variateur, elle envoi du 12 v constant mais avec une intensité proportionnelle au 0-10v reçu.
Si quelqu'un peut donner une vraie définition je suis preneur Biggrin
Effectivement la tension qui alimente la lampe est de 12v et est fixe. Le 0-10V est un signal qui vient du variateur et qui fait varier le courant de sortie proportionnellement. si le variateur envoi un courant de 3V entre les bornes "Dim+" et "Dim-" de l'alimentation, celle-ci délivrera le courant nécessaire à alimenter la lampe a 30% de sa puissance, 5V donnent 50%, 7V 70% etc...
Re
le 0 10 volts est une commande de la variation et pas autre chose
Patrick_91 a écrit:Oui pour le premier lien 800 W c'est du lourd, et cela pilote des "lampes" pas des leds ;;
A plus
Je vais monter des spots led, pour l'instant je n'ai pas encore choisi le modèle exact, je suis en pleine rénovation et n'en suis pas encore a choisir mes luminaires, je me renseigne simplement. J'aurais au maximum 8 spots Led a alimenter par un même transformateur, je pense que le 60W suffira tout juste. Quelle puissance de leds me conseillez vous sachant que je souhaite placer 8 spots pour eclairer une pièce de 4mx7m?
Hello,
En premier choisir les spots Leds mais j'ai l'impression que vous les assimilez a ces spots a halogenes ... cela ne marchera pas pareil ...
Mon conseil : des spots Leds montés en série et alimentés en courant (DC). Vous pourrez donc les alimenter avec une alim en courant constant  disposant d'une commande 0-10V pour faire varier l'intensité lumineuse (et non pas l'ampérage !!!) La tension nécessaire sera conditionnée par le nombre de Spots en série, et la tension max d'utilisation n'aura rien a voir avec le 12V ou le 230V ... bon nombre d'alim a courant constant existenet avec les tensions max qui vont bien ..
A plus
Je parle bien de leds et non d'halogenes. Effectivement, avec un montage en série je vais devoir prendre une alimentation qui délivre 12V x le nombre de spots à alimenter, je n'avais pas pensé à cela. Merci pour cette remarque, je commence donc a comprendre a quoi servent les alimentations avec des tension de 27-42V. Je pense que je vais acheter une alim et des spots et faire quelques essais, je verrais bien comment ça se comporte.
Eh bien, regardes bien les spécifications des spots pilotables en courant et dimmables en faisant varier le courant moyen, ce ne sont pas des spots 12V ou 230V évidemment.
Faut éttudier ce qui se fait de nos jours ...
C'est a cela que servent les drivers Leds a courant constat et dimmables a partir de tensions 1-10V ..
A plus
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 21h24
Devis Automatisme d'éclairage
