Installer nouveau système de chauffage dans l'ancien
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 237 fois
Env. 10 message Drome
Bonjour à toutes et à tous,
Je viens vous voir pour mon projet de rénovation dans ma nouvelle maison. Nous sommes 5 et nous venons d'acheter une maison à Valence (26-Drôme). Nous avons une maison de 110 m² de plein pied de 1977. Le salon de 45 m² est sur terre-plein et il faut grimper 3 marches pour aller dans le reste de la maison qui elle est sur un sous-sol. Le plafond est néanmoins à la même hauteur dans toute la maison. L'ancienne propriétaire vivait seule et se chauffait avec une vieille cheminée dans le salon que nous avons enlevé et des radiateurs électrique à bain d'huile dans toute la maison. L'eau chaude sanitaire est fournie par un chauffe-eau électrique récent.
Les murs sont composés de 20cm parpaing + 10cm de laine de verre + 7cm de brique avec plâtre.
Le sol est composé de 1.5cm de carrelage + 6cm de chape maigre et 2 cm de sable pour permettre à quelques gaines électriques de passer (pas de réseau d'eau).
Les fenêtres sont en PVC et récentes (2014).
Le carrelage étant à changer, nous pensons faire sauter la chape maigre et faire poser une couche d'isolant (polyuréthane projeté) d’à peu prés 5 cm + des tuyaux pour plancher chauffant hydraulique + chape anhydrite thermio+ de 3.5cm + nouveau carrelage sur 85m² de la maison. Les 2 chambres (10 m² + 13 m²) ont du parquet collés donc on ne toucherait pas au sol sur cette partie d'autant que ce genre de pièce nécessite moins de chauffage. Nous ferions tout faire à part la démolition de la chape.
Nous voulons changer tout l'isolant des combles perdus (20 cm de laine de verre en rouleau datant de 40 ans et mal posé) en mettant 30 ou 40 cm de ouate de cellulose.
Tout ceci à un coût mais je ne payerai que 20% de l'addition total (carrelage mise à part) d'où l'installation du plancher chauffant.
Ensuite, il faut choisir quelle chaudière va alimenter le plancher chauffant. J'ai fais pas mal de devis à part pour tout ce qui tourne autour du bois.
Alors pour le gaz, il passe dans la rue mais j'ai 30m de tranchée à faire et puis l'idée d'utiliser une autre énergie que l'électricité ne m'enchante pas trop. En effet, avec le gaz c'est d'office 250€ d'abonnement par an même avant d'avoir utiliser le moindre mm3 de gaz.
Pour ce qui est de la pompe à chaleur, on est très loin du COP 4 annoncé... l'installateur pour la pompe à chaleur m'a parlé du rendement saisonnier qui est de 170%. Étant donnée l'augmentation du prix de l'électricité phénoménale qui arrive, je me retrouverai rapidement à payer mon chauffage comme si j'avais que des convecteurs.
Enfin l'option que j'étudie sérieusement c'est le bois, d'autant que dans notre région Auvergne Rhône-Alpes on a beaucoup de ressources en local. 3 solutions se dégage pour moi :
- Un poêle hydro/bouiller/chaudiére à granulés que je placerai dans un local technique en sous-sol. Bien sur, je prendrais un poêle qui converti un maximum de puissance à l'eau (>=90%) et peu dans l'air ambiant. On m'a parlé de la marque MCZ. Le soucis c'est que ça demande de remettre 1 ou 2 sacs de granulés manuellement tout les jours et de nettoyer aussi le poêle et vider la cendre régulièrement (1 fois par semaine je pense).
- Un poêle à granulés classique de la marque Hoben (en canalisable ou non, et donc annuler mon projet d'installation du plancher chauffant auquel je tiens tant :'(). Conseillé par un installeur qui vient demain chez moi, la marque Hoben semble vraiment fiable et propose des garanties bien supérieures à tout ses concurrents. J'ai néanmoins peur avec cette solution de n'avoir chaud que dans ma pièce à vivre et avoir froid dans le reste de la maison et tout particulièrement dans ma salle de bain qui se trouve à l'autre extrémité de la maison.
- Une chaudière ou mini chaudière à granulés dans le sous-sol sans silo pour faire tenir la facture dans les 10-12k€ mais avec une marque qui tient la route. D'ailleurs avec vous des conseils de marque, modèle qui ont fait leurs preuves ? Avec ou sans ballon tampon ? Avec gestion de l'eau chaude sanitaire ou pas ?
Si vous avez des remarques/conseils sur :
- l'intérêt pour vous de poser un plancher chauffant en rénovation (même financé à 80%)
- l'élimination des énergies gaz et électricité de mon projet de chauffage
- mon questionnement sur le chauffage aux granulés
N’hésitez pas à laisser un commentaire pour m'aider dans ma démarche en confirmant ou infirmant violemment mes choix, enfin pas trop violemment non plus ^^.
Cordialement,
Hervé
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'une chaudière bois...
Allez dans la section devis chaudière bois - granulés du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-64-devis_chaudiere-bois-granules.php
Sur le dernier catalogue MCZ trouvé sur un salon, j'ai vu que certains poèles avaient une entrée au niveau du réservoir à granulés permettant de brancher une aspiration pour silo à granulés.
Attention aux poeles hydro, ils ne sont que rarement prévus pour fonctionner dans un local technique, par contre certains fabricants ont des gammes de petites chaudières qui sont des déclinaisons des poeles (MCZ et les chaudières Red par exemple) et peut être aussi Edilkamin.
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
Up
 Quelles sont les garanties biens supérieures du poêle Hoben...par rapport à un MCZ ?
Dept : Maine Et Loire
Hoben propose 5 ans sur l'électronique et 10 ans sur le corps de chauffe, je pense que MCZ est au mieux à 2 ans sur l'électronique et 5 ans max sur le corps de chauffe...
Herve262 a écrit:Hoben propose 5 ans sur l'électronique et 10 ans sur le corps de chauffe, je pense que MCZ est au mieux à 2 ans sur l'électronique et 5 ans max sur le corps de chauffe...
Ne connaissant pas les poêles Hoben je suis allé sur leur site, les 5 ans sur l'électronique c'est une option payante.
MCZ c'est deux ans tout court.
Cdlt
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 04h12
Devis pompe à chaleurArtisan
