Différence toit plat toit terrasse
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 529 fois
Env. 10 message Dordogne
J'ai un projet d'extension de ma maison, qui est une maison bourgeoise des années 20. Esthétiquement, ma préférence irait pour une extension maçonnée rappelant la maison d'origine, et une toiture en zinc. Le PLU de ma commune préconise les toits en pente entre 30 et 40% (impossible dans mon cas) et autorise les toitures terrasses.
Ma question est la suivante : pensez-vous qu'un toit plat (pente de 5%) serait autorisé, sachant que je ne veux pas faire un toit terrasse avec acrotère ? un toit plat est-il synonyme d'un toit terrasse ?
Dept : Dordogne
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
Membre sympa Env. 300 message Thiers (63)
Non un toit plat n'est pas forcément synonyme d'un toit terrasse. Toit terrasse me semble-e-il c'est quand tu y as accès et qu'elle en a une utilisation.
Dans tous les cas, il me semble bien que les toits plats (végétalisés) ne peuvent pas être refusés sur les permis de construire par les mairies depuis la loi Grenelle 2. Même si c'est indiqué dans le PLU que c'est interdit et qu'il faut une pente certaine.
Picto recompense Membre sympa
De : Thiers (63)
Le problème, c'est que je ne veux pas un toit végétalisé, mais un toit en zinc....
Dept : Dordogne
Essaie de les appeler directement au service de l'urbanisme. Il sont souvent d'accord pour les toits plats si ce n'est pas pour toute la maison. Donc si c'est simplement une extension ça peut passer.
Nous ils aiment pas trop mais accordent si ce n'est pas pour toute la surface !
De : Thiers (63)
Je les ai contacté avant de poster ma question. La réponse est ambigüe : si on met sur le permis de construire que c'est un toit terrasse, alors l'instructeur ne va pas "interpréter" ce qui est écrit (sous-entendu si c'est marqué toit terrasse ça passe). Par contre, si je suis mon idée, le plan proposera un toit plat et pas un toit terrasse, ce qui sera en contradiction avec l'écrit. C'est pour ça que je me demande si le rédacteur du PLU a pu faire une confusion de sémantique entre le toit plat et le toit terrasse..... et donc ce serait des synonymes.... Biggrin
Dept : Dordogne
Membre utile Env. 500 message Estrées (59)
Dans les DTU, les toitures sont dénommées ainsi :
Toiture terrasse à pente nulle : pente inférieure à 1%
Toiture terrasse plate : Pente de 1 à 5 %
Toiture inclinée : Pente supérieure à 5%
Donc tu peux dire que tu as une toiture terrasse plate. C'est le terme des normes de construction.
De : Estrées (59)
Merci pour cette réponse. Biggrin
Dept : Dordogne
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 11h35
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Plan 3D de maisons à toit plat
