Solivage pour aquarium
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 260 fois
Env. 20 message Yonne
Bonjour a tous
alors voila ce qui m’amène ici , je vient d'acheter une vieille maison de 1930 qui est bâtie sur une petit partie sur cave et le reste sur vide sanitaire .
on pourrait dire que la maison est séparé en 4 pièces presque identique avec des murs intérieur qui sépare la maison .
1/4 de la maison ( cuisine ) , dalle béton sur vide SAN mais j'ai pas encore accés au vide sanitaire
2/4 de la maison ( 2 chambres et salle de bain ) , solive en bois 190/70 sur vide sanitaire ( A voir plus tard )
1/4 de la maison ( salon ) , solive en bois 190/70 avec entraxe de 49 cm et une portée de 3,78 M , le tout sur cave et c'est la que je vais commencer a intervenir .
selon ce que j'ai pue comprendre dans les abaques de solivage c'est que mes solives ne sont pas suffisante.
mes solive ne support pour le moment aucune cloison vu qu'il n'y a pas d'isolation mais juste le parquet qui est en bonne état , et elle sont encastré de chaque coté dans un mur un pierre grossière .
je sent déja en sautant au milieux la flexion des solives donc il va falloir énormément rectifier ça , car il va y avoir une grosse contrainte : un aquarium de 500 L donc il faut conter 700 Kg avec la cuve.
la piéce fait 4 Mètres par 3.78 Mètres donc 9 solive de 3.78 M
j'avais imaginer de mettre 1 IPN 200  acier de 4M20 parallèlement au solive pour diminuer la portée des solives existante a 1,90 M voir 2 IPN pour avoir une portée de 1,26 M.
j'aurais besoins de vos connaissances , 700 KG/M² c'est possible sans dalle béton ?
Dept : Yonne
Env. 7000 message 06 (6)
Pour ne pas perdre de hauteur, j'aurais mis les profilés entre les solives et pas en travers
les 700kg/m² ne sont pas sur tout le plancher, juste au droit de l'aquarium
donc oui, en bois ou métal ca peut le faire
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Une dalle pas de souci. Des solives anciennes faire très attention.
Contacter des professionnels charpentiers pour être tranquille.
Dept : Savoie
Pour l'aquarium, et pour reprendre l'idée de gill, je verrais bien un UPE 120, plaqué contre la solive bois, sous les deux solives sous l'aquarium. Les deux UPE s'appuient dans les murs à chaque bout.
De : 06 (6)
Gill : si je comprend bien , tu partirai sur le fait de doubler le nombre de solive ?
effectivement l'aquarium sera dans un des coins .
tu pense qu'avec a peut pret les même solives , si je les doubles ca ne plira pas avec mon aquarium d'1M par 1M ?
j'ai pour le moment 2,05 M de hauteur
Dept : Yonne
djalove a écrit:tu pense qu'avec a peut pret les même solives , si je les doubles ca ne plira pas avec mon aquarium d'1M par 1M ?
Ça fait bien plus de 700 kg
Dept : Savoie
djalove a écrit:Gill : si je comprend bien , tu partirai sur le fait de doubler le nombre de solive ?
c'est un calcul à faire
De : Bordeaux (33)
ben non
ca depend de la hauteur d'eau
un peu plus haut, il est écrit que c'est un aquarium de 500 L
De : Bordeaux (33)
Oui c'est une cuve de 55 cm de haut donc le demie mettre cube d'eau et le poids de la cuve , je l'estime a 700 Kg
l'idée de doubler mes solives avec des UPE juste la ou il faut me plait bien , je vais regarder ca de plus pret mais 120 ca me parait léger non ?
Dept : Yonne
2 UPE 120, ça me paraît suffisant, mais au diable l'avarice si vous mettez des 140.
Je propose UPE (ou sinon UPN), parce que c'est plus facile à plaquer contre le bois que des I. Et attention, le U est bien à adosser à quelque chose : en flexion libre il risquerait de déverser un peu.
De : 06 (6)
Le dosage du béton
Le dosage du béton
