Zones chauffage au sol + radiateurs
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 284 fois
Env. 10 message Loir Et Cher
Je vais faire construire une maison avec étage.
Mon chauffage sera au gaz via une chaudière à condensation
Au RDC j'aurais un chauffage au sol complet et à l'étage des radiateurs alimentés également par la chaudière mais voilà j'ai un problème.
Mon constructeur dit qu'il faut une régulation par 100 m² hors mon RDC fait un peu moins
Ce qui fera 1 zone pour le RDC et une pour l'étage.... Jusque là je comprends tout
Cependant la chambre parentale est au RDC et pour lui impossible de réguler les pièces à vivre à environ 20-21°C et la chambre à 18°C sans ajouter une zone supplémentaire et un surout de 780€ !
Y'a t'il une autre solution ?
Merci à vous
Dept : Loir Et Cher
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un systeme de chauffage...
Allez dans la section devis chauffage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-156-devis_chauffage.php
Mettre un robinet thermostatique sur le circuit de la chambre.
De : Langeais (37)
Merci pour le renseignement
Il faudrait l'installer sur le retour alors ?
Cela voudrait dire qu'il va limiter le débit passant ?
Je suis désolé mais je n'y connais pas grand chose ...
Auriez une photo de l'installation ou une référence de matériel à me communiquer ?
Dept : Loir Et Cher
C'est un peu plus compliqué; là on entre dans le domaine de la régulation.
L'autre solution c'est de baisser le débit du circuit chambre grâce au robinet de réglage(pas aux "robinet" d'équilibrage) situé sur la nourrice; c'est simple.
De : Langeais (37)
c'est 1 régul pour 1 zone de MAXI 100m2 et heureusement.
imaginez les maisons de 100m2 habitable avec 2-3 chambres Sad
le CCMI est signé ?
- si oui, c'est pour sa pomme ;
- si non... attention avant de signer, s'il en est là, chaque ligne est à lire-re-lire-re-re-lire avant signature.
BrunoKarine a écrit:Bonjour,
Merci à vous
Il est parfaitement possible, et simple, de régler la température d'une pièce 3° en dessous de celle d'une autre pièce (ce qui revient à avoir une chambre à 18° quand le séjour est à 21°), la régulation du plancher maintenant cet écart quelle que soit la température extérieure. Ce réglage est modifiable à tout instant.
Il est par contre inutile, voire nocif, d'ajouter une sonde d'ambiance sur cette seule pièce; le résultat serait un fonctionnement en "yoyo" permanent, parfaitement inconfortable.
De : Arzal (56)
Merci à tous pour vos infos
Le contrat est effectivement signé mais des avenants positifs ou négatifs sont toujours possible en cours de construction
Bardal, vous m'intéressez mais comment faire concrètement alors ?
je vous remercie d'avance
Dept : Loir Et Cher
Oh, mais c'est excessivement simple, et cela fait partie de tout réglage de plancher chauffant, fait par l'installateur en fonction des désirs des utilisateurs:
le collecteur est pourvu de robinets (plus ou moins sophistiqués selon les marques) permettant de régler la température de chaque boucle desservant chaque pièce; l'installateur va donc régler chaque robinet pour que chaque pièce ait la température souhaitée (tu peux lui demander 18° dans la chambre si c'est 21° dans le séjour); l'ensemble sera alors régulé en fonction de la température extérieure, tout en conservant ces températures intérieures.
Il te sera très simple de repérer le robinet commandant la chambre (si ce n'est déjà fait) pour pouvoir changer le réglage initial s'il t'en prend l'envie.
De : Arzal (56)
Bonjour Bardal,
Merci pour votre réponse, cependant c'est étrange que mon constructeur me propose une option à prés de 800EUR pour faire ce qui est déjà possible dès le départ à moins qu'il n'ait pas compris ...
De mon côté je lui ai demandé d'avoir un circuit totalement séparé pour la chambre, une boucle unique en somme.
Malheureusement je n'en saurai pas beaucoup plus avant de long mois ...
Que dois vérifier avec l'installateur cependant pour être certain de pouvoir effectuer ce réglage par la site ?
Dept : Loir Et Cher
Comptez le nombre de pièces que vous avez au rdc et comptez le nombre de circuits connectés sur les nourrices du plancher chauffant; vous pourrez savoir ainsi s'il y a un circuit spécifique pour votre chambre.
Normalement dans un PC on installe un circuit par pièce, sauf si elles si elles sont vraiment petites, dans ce cas on en regroupe dont l' occupation est a peu près identique, permettant ainsi d'avoir une boucle de longueur pas trop différente des autres, ce qui rend l'équilibrage des circuits plus facile.
Chaque circuit d'un PC comporte 2 robinets: 1 sur le départ, un autre sur le retour; sur le départ on a le réglage de débit, et sur le retour, un réglage d'équilibrage(perte de charge). C'est le robinet sur le départ qui permet de régler la T° dans la pièce concernée.
De : Langeais (37)
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 14h09
Devis pompe à chaleurArtisan
