Parquet sur sol en tomette non plan
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 449 fois
Env. 60 message Bouches Du Rhone
Hello,
Actuellement en pleine rénovation de notre appartement, nous devons refaire le parquet qui n'a pas été entretenu, ce parquet (contrecollé) est posé en flottant sur des tomettes. Il tient assez bien, pas de grincement, ou gondolement mais abîmé sur pas mal d'endroit qui nous oblige à le changer.
Le soucis: le sol,avec ce parquet, n'est pas plan, nous n'avons pas fait de mesure précise, mais en approximant, le salon fait 4.5m sur 9.5m et il doit y avoir un "enfoncement" de minimum 5cm au milieu sur la longueur des 9m. Bien sure dans de l'ancien donc, il ne faut pas alourdir le sol.
Nous pensions au début devoir refaire complètement le sol, retirer les tomettes, surement grater un peu ce qu'il y a en dessous et refaire une chape allégé ou plancher/lambourde. Mais un entrepreneur venu pour autre chose nous déconseille de nous embêter à vouloir refaire un sol bien droit. C'est de l'ancien, dans un immeuble qui a 70 ans, c'est normal que ce soit pas droit. A moins d'avoir pas mal d'argent à dépenser, il faut mieux se contenter de limiter le soucis avec un ragréage simple et léger, et poser le parquet par dessus.
Solution qui parait pas mal car on économiserait 5 à 10000€, c'est le 2ème entrepreneur à nous dire ça et le parquet actuelle tient très bien au sol. Mais ça va un peu à l'encontre de ce qu'on peut voir sur la pose d'un parquet, que le sol doit être parfaitement plan...
Bref, est ce que c'est une solution viable?
Question annexe, nous n'aimons pas les tomettes mais c'est un bon argument de vente de dire qu'il y a des tomettes en bonne état, quelle solution y aurait-il pour poser du parquet sur ce sol pas droit en tomettes, sans les abîmer?
5cm sur 9 mètres c'est quand même énorme.vous parlez de surcharge . On est au rez-de-chaussée ou a l'étage ?
Dept : Eure Et Loir
C'est beaucoup mais rien de "pas normal" par rapport à ce type d'appartement (il est au 3eme étage) d'après plusieurs entrepreneur qui sont venu.
Ils sont cool vos artisants. Une flèche de 5cm sur un plancher d'étage, c'est forcément qu'il y a eu un affaissement de quelque chose. C'est donc quand même a vérifier. Proposer de se reposer sur un sol inconnu sans vérifier ce qui ce passe en dessous c'est pas mal au niveau du manque de responsabilité et de conseil d'un professionnel. Si cette flèche est au centre. On parle de 5cm sur 4m50 c'est énorme. Personnement je vide complément la pièce. Je vend les tomettes, je regarde l'état du support, et je vois ce qu'il faut faire suivant les découvertes .
Dept : Eure Et Loir
L'appartement est un "3 fenetres marseillais" de 1943 très typique. Les poutres font 7m de longs et l'affaissement au milieu de ces 7m. Pas d'inquiétude car les entrepreneurs ne s'inquiètes pas car ils ont l'habitude, la voisine du dessous ne vois rien par en dessous et l'affaissement peut être accentué par le couscous sous les tomettes voir le parquet actuelle qui n'a pas de plinthe là ou ça remonte en plus d'avoir pris l'eau des radiateurs
Pour info, je ne suis pas fan de faire une chape allégé et on m'a proposé 9000EUR pour retirer les tomettes, gratter un peu le couscous là ou c'est le plus haut(et voir si vraiment il n'y a aucun soucis) et faire un plancher osb à la place, je trouve ça un peu cher pour 80m² (je me trompe peut-être...)
Difficile de vous dire. Le travail est a l'étage. Donc beaucoup de main d'oeuvre a estimer sur place. Les tomettes il peut les revendre. Donc déjà cela viens ce déduire en partie sur le prix. Il y a une valeur de rachat de vos tomettes dans le devis ? Si ce n'est pas le cas, c'est une chose qu'il faut négocier. Après l'osb pourquoi pas c'est une solution.
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 22h04
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
