Remplacement fenêtres et portes fenêtres en PVC qui choisir ? (Dep 78)
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 468 fois
Env. 20 message Yvelines
Nous souhaitons remplacer l'ensemble des fenêtres (4) et portes fenêtres (3) de notre maison d'origine en bois des années 1990 par des fenêtres en PVC avec volets roulants électrique, le tout interconnecté et pilotable uniquement via une seule télécommande ou téléphone.
Tellement de chose actuellement sur le marché qu'il est difficile de se positionner.
Qu'avez vous comme marque à me conseillé en terme de qualité, suivi de commande et pose comme société en région Parisienne (78), avec des tarifs qui reste correct pour avoir quelque chose de qualité et isolant.
Je précise pour une dépose totale.
Merci à vous.
Membre super utile Env. 1000 message Finistere
Pour du PVC faites une demande sur le site d'Oknoplast, vous serez mis en relation avec des distributeurs locaux.
Le produit Oknoplast est très bon, par contre il faut évidemment qu'il soit bien posé...
Demandez à voir des chantiers réalisés afin de juger des finitions et bénéficier de l'avis d'anciens clients.
Cdt,
Dirigeant entreprise de menuiserie, jeune retraité
Sweek a écrit:...
Qu'avez vous comme marque à me conseillé en terme de qualité, suivi de commande et pose comme société en région Parisienne (78)...
les sociétés en RP sont très-trop nombreuses
recherchez sur le site -dans cette section- et posez la question à ceux qui sont passés avant vous...
rares sont ceux qui viennent "donner des nouvelles", il faut faire remonter les posts.
Des news, j'ai eu plusieurs devis pour des menuiseries Millet et Oknoplast et je suis étonné de voir Oknoplast + chère que de la fabrication Française...
Pour Oknoplast, c'est normal, le niveau d'équipement est très élevé. Les fenêtres viennent de loin, il y a le transport à payer.
La différence de cout de main d'oeuvre ne peut pas tout compenser.
Il n' y a pas photo, le produit est très largement supérieur à Millet. Pas d'option, tout est compris dans le produit de base avec en plus une garantie de 8 ans sur la quincaillerie, alors que chez les français c'est seulement 2 ans.
Selon la gamme choisie, vous avez aussi le label NF CSTB comme certains fabricants français.
Lorsque j'ai choisi de distribuer des produits Polonais ou Tchèques en remplacement de produits français, j'ai vu mon taux de SAV chuter presque à 0. Sur les produits français après quelques mois et un changement de saison on devait recaler des vitrages, régler des quincailleries...
Je précise, je ne suis plus en activité et pas commissionné par Okno !
Le père Noël vous gate pour 2019, le crédit d'impôts revient à un taux de 15% (maxi 100EUR par fenêtre).
Bonnes fêtes de fin d'année !
Membre utile Env. 800 message Yvelines
Hello,
J'habite le 78 et j'ai fait poser 4 fenêtres Oknoplast.
C'est vrai que la qualité est très bonne, même si je n'ai pas un énorme référentiel. Par contre, ça douille un peu c'est vrai.
Env. 200 message Correze
il y a la société lorenove très bon produits français
Dept : Correze
Merci pour vos réponses, j'ai peur que le revendeur soit trop gourmand sur sa marge avec les fenêtres Okno ...
Mais effectivement la qualité à l'air bien supérieur au référence Française.
Hello,
Oui, le prix de base de la pose et de la fenêtre est bien trop élevé, mais la négociation n'est pas interdite. Le produit en lui même est franchement de bonne qualité, ne serait ce que les ferrures issues de chez MACO.
J'ai effectivement fait appel à Lorenove au même moment, mais j'ai trouvé le devis extrêmement cher, alors que les fenêtres n'étaient pas OB et il y avait un autre problème technique dont je ne me souviens plus. Par contre en effet, les produits avaient l'air de bons niveaux sur le papier.
La gamme PVC de Lorenove est bien en dessous d'un produit Oknoplast.
Pas de renfort métal systématique, pas d'OB en série, pas d'entrebailleur micro ventilation, pas de renvoi d'angle sur le semi fixe, pas de ferrage symétrique et j'en oublie certainement...
Le niveau d'équipement en quincaillerie est l'élément le plus important à prendre en considération. La plupart des SAV, en menuiserie PVC, concerne des soucis de fermeture ou défaut d'étanchéité.
Vous avez également Fenstar, fabriqué en Tchéquie, qui a le même niveau de performance qu'Oknoplast.
Toutes ces marques ont le label NF CSTB.
Cordialement,
Qu'appelez vous l'entrebâilleur micro ventilation ?
C'est vrai que cela fait presque 3 ans que mes fenêtres Oknoplast sont posées et rien n'a bougé, tout fonctionne toujours parfaitement. Pourtant la fonction OB nous sert tous les jours ou presque.
Membre utile Env. 600 message Essonne
Hello,
Si je peux me permettre, suivant ta localisation dans le 78 ( si tu es plus dans le sud 78 ), tu peux essayer de contacter APR ISOLATION à Etrechy (91).
Ils bossent avec plusieures marques.
Ils ont pu travailler chez moi, j'ai une vieille meulière des années 1900.
Le commercial nous a de suite proposé la dépose totale, nous expliquant que sur ces vieilles batisses, l'étanchéité à l'air était à l'époque plus qu'aléatoire, et qu'avec le temps ça n'arrangeait pas grand chose.
Comme ils ont des maçons ( ils font tout les métiers de l'isolation ), il expliquait que grosso modo, hormis le temps de travail complémentaire, ce n'était que des avantages y compris pour eux ( menuiseries moins cher à l'achat ).
Chez moi, ils ont posé du Millet. Donc, relativement bas de gamme.
J'étais conscient du truc, mais j'ai un grand nombre de menuiseries ( 19 ), avec que des grandes côtes, donc je cherchais aussi un prix ...
Et pour avoir eu dans mon ancien pavillon des fenêtres Tryba mal posées, je me dis que la qualité de travail est au moins aussi importante que la qualité du matériel.
La conclusion c'est que je suis ravi du travail réalisé.
Les équipes se creusent la tête pour trouver la solution idéale pour le rendu client, quitte à passer plus de temps et se faire chier. La moindre demande complémentaire est prise en compte de suite (j'avais une fenêtre de toit triangulaire posée en rénovation car pas le choix, je trouvais le rendu trop "blanc" une fois en place, ils ont corrigé de suite suivant mes goûts avec des cornières de finition ton bois rendant le truc plus harmonieux), et toutes les fenêtres sont bien posés, et avec des finitions très propre ( d'autant plus en dépose totale ).
J'ai eu du SAV ( porte d'entrée alu arrivée abimée ), corrigé très rapidement.
Et la un petit soucis avec une fenêtre qui ne ferme plus en haut, un appel et ils prennent RDV dans la semaine.
Bref, de mon expérience, une boite sérieuse.
Je n'ai pas d'actions chez eux, mais ayant eu de mauvaises expériences avec d'autres pros qui ont bossé chez moi, je trouve important de raconter aussi quand ça marche bien
3VG4 a écrit:Bonjour,
La micro ventilation c'est une position intermédiaire entre la position "fermé" et l'ouverture oscillo-battant classique. Pour ce faire la poignée est placée entre les positions "ouverture normale" et "ouverture oscillo-battant".
C'est pratique pour laisser passer un filet d'air pendant une absence prolongée.
Voir la position de la poignée en rouge sur une illustration trouvée sur internet :
LORENOVE très bon produits garantie 20 ans c'est ce que j'ai chez moi et j'en suis bien content
Dept : Correze
Merci pour vos infos et conseils.
Une porte fenêtre avec système OB n'est pas « fragilisé » à la longue ?
Sweek a écrit:Merci pour vos infos et conseils.
Tout dépend de la hauteur de la porte-fenêtre et de la qualité de la quincaillerie utilisée.
Jusqu'à une hauteur d'environ 2.10m à 2.20m, la porte-fenêtre peut se manipuler sans aucune difficulté et avec une seule main, il n'y a pas d'effort.
J'ai déjà posé des menuiseries plus grandes en hauteur, et dans ce cas il faut plaquer le vitrage d'une main et actionner la poignée de l'autre, à la fermeture. Le mécanisme ne se fatigue pas spécialement, mais la manœuvre est moins facile.
De toutes façons, même si vous ne souhaitez pas utiliser la fonction oscillo-battant sur une porte-fenêtre équipée, vous êtes quand même gagnant car vous êtes certain de disposer de quincaillerie à renvoi d'angle, et d'avoir ainsi un vantail bien plaqué contre le dormant.
allemand a écrit:La micro ventilation c'est une position intermédiaire entre la position "fermé" et l'ouverture oscillo-battant classique. Pour ce faire la poignée est placée entre les positions "ouverture normale" et "ouverture oscillo-battant".
OK je n'étais pas sûr que nous parlions de la même chose, mais c'est donc bien ça.
J'avoue n'utiliser cette fonction que rarement, soit c'est en OB, soit c'est fermé.
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 18h58
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
