Quel programmateur fil pilote pour radiateur LVI meb up
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 256 fois
Env. 50 message Cote D'or
Alors voilà,j'ai voulu mettre un programmateur Delta Dore detia 6.01 sur le radiateur LVI meb up (fil pilote 6 ordres).
Après branchement et essai, je me suis aperçu qu'en mode éco (réduit), le radiateur fait défiler ses propres programmes -1°, -2° et se règle sur le dernier ordre de -3.5° rapporté à la température confort !
Il semblerait qu'il soit impossible de déterminer la réduction (mode éco) de -1° ou -2 !
Faut il un programmateur 6 ordres?
Merci de votre contribution et de m'indiquer un programmateur compatible capable de pouvoir gérer le radiateur LVI (fil pilote 6 ordres) pour permettre une réduction plus adaptée (t éco) à la température confort.
Cordialement.
Dept : Cote D'or
Bon, rien, le néant ! Pas de contributions.
Dept : Cote D'or
Env. 100 message Paris-rp (75)
J'ai le système Legrand sur une installation entièrement faite en LVI (8 radiateurs).
Ca fonctionne, mais je ne suis pas satisfait de l'ergonomie du programmateur. Voir mon message sur un autre fil de ce forum.
De : Paris-rp (75)
Merci frpop, comment trouver ce fil? En fait je recherche, si existant, un programmateur 6 ordres et récepteurs radio par radiateur (rénovation).
Bonne journée.
Dept : Cote D'or
Réception radio, je ne connais pas.
Mais je ne vois pas l'utilité sachant que vos radiateurs sont connectés au réseau électrique, et que le signal pilote passe par les fils. Normalement, les LVI sont tous équipés en 6 ordres.
Il suffit donc d'équiper le tableau électrique en se connectant sur les circuits correspondant aux radiateurs.
De : Paris-rp (75)
Non, pour les fils pilotes les radiateurs ok, mais pas mes «  murs », si vous voyez ce que je veux dire.
Il me faudrait connecter lesdits fils des lvi à un récepteur radio pour communiquer avec un programmateur 6 ordres, ces fameux 6 ordres capables de paramétrer beaucoup plus finement les baisses de température.
Dept : Cote D'or
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 22h34
Le chauffage électrique
