Retouche d'enduit qui fait du relief après la sous couche
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 780 fois
Env. 10 message Cotes D'armor
Mon objectif était de refaire entièrement mes murs du salon séjour qui était tapissé. J'ai donc suivi la démarche suivante :
   - enlèvement de la vieille tapisserie
   - enlèvement de la veille colle
   - lessivage avec St-Marc ainsi que plusieurs rinçages
   - rebouchage des trous avec enduit de rebouchage puis ponçage
   - pose enduit de lissage fin sur toute la surface des murs puis ponçage
   - pose enduit lissage extra-fin sur toute la surface des murs puis ponçage
   - petit coup d’éponge humide pour enlever les poussières
   - pose de la sous-couche acrylique.
Et là, j'ai un gros problème, j'ai tous les endroits avec retouche d'enduit qui ont gonflé. J'ai donc re poncé et remis une deuxième couche de sous-couche. Et ça recommence à gonfler.
Comment cela est possible et comment je peux arranger ça ?
Merci d'avance
Dept : Cotes D'armor
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 200 message Bouches Du Rhone
je ne vais pas pouvoir vous donner beaucoup de solution mais voici ce qu'il se passe :
votre enduit a "bu" votre sous-couche acrylique et a gonflé, en gros plus il y a d'enduit plus ca gonfle.
Dans votre cas une solution serait de changer la couche d'impression (votre sous-couche) par quelques chose qui empeche l'enduit de boire (c'est là que mes connaissances s'arrete je ne connais pas assez bien pour conseiller, je sais que cela fonctionne avec une couche d'impression glycero).
Il y a sans doute d'autre solutions, j'attends de voir ce que les autres membres pourraient proposer (peut-etre moins toxique que la glycero ?)
Merci pour ces renseignements. Je me doutais que c'était ça le problème. Maintenant est ce que quelqu'un a une solution? Personne n'a déjà eu le cas?
Je n'ai jamais vu un enduit gonfler au point que ce soit visible, sous l'effet de la peinture. Vous avez une photo ?
Ca ne s'atténue pas après plusieurs jours de séchage ?
Dept : Meurthe Et Moselle
Non ça ne s'atténue pas avec le temps. J'essaye d'envoyé une photo.
Voila ce que ça donne :
Nouvel Aviseur Env. 300 message Cotes D'armor
Bonjour, j'ai le même soucis. Qu'avez vous trouvé comme solution ?
Membre super utile Env. 4000 message Saint Thurial (35)
Bonjour, du un un manque de ponçage.
Vous devez poncer au-delà de l'enduisage.
Jusqu'à se que la surface soit parfaitement plane.
Conseil de peintre un vrai.
wabex a écrit:Bonjour, j'ai le même soucis. Qu'avez vous trouvé comme solution ?
De : Saint Thurial (35)
C'était pourtant très plat après enduit et ponçage (j'ai enduit tous les murs entiers, mais mur en plâtre avec creux et bosses, certaines parties étaient donc plus chargées en enduit)
Ca ne va pas reboire derrière ?
gg0_150 a écrit:Bonjour, du un un manque de ponçage.
La photo dit le contraire, a moins que vous n'ayez pas laisser assez longtemps sécher l'enduit.
Pour un résultat optimal il faut faire les enduits et ponçage avec une luminosité très importante, à défaut une lumière avec un projecteur en éclairage direct
wabex a écrit:Merci.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Bonjour, j'ai tout reponcé pour avoir une surface lisse avant de remettre une sous couche de qualité. Je pense qu'il aurait fallu mettre une sous couche avant de commencer l'enduit. Bon courage
Pourtant si, j'avais mon projecteur un lumière rasante. Et au toucher c'était bien plan.
Par contre j'ai utilisé 2 enduits differents, 2 toupret de lissage mais le 1er (celui qui a bu) était recouvrable en 2h alors que le second en 8h (je crois). Mais j'ai passé l'enduit il y a plus de 10 jours.
Sous l'enduit, c'est une peinture satinée, acrylique, bien dure.
Enfin maintenant je ponce, et je vais remettre de la sous couche sans trop charger.
Et croiser les doigts.
Tant de préparation dans le but d'avoir un résultat nickel, j'étais un peu verte. Et pas question de passer en finition tant que ce n'est pas propre.
gg0_150 a écrit:La photo dit le contraire, a moins que vous n'ayez pas laisser assez longtemps sécher l'enduit.
romu-22 a écrit:Bonjour, j'ai tout reponcé pour avoir une surface lisse avant de remettre une sous couche de qualité. Je pense qu'il aurait fallu mettre une sous couche avant de commencer l'enduit. Bon courage
Le toupret bleu est suffisant pour le lissage.
Apres ponçage en 120.
gg0_150 a écrit:Le toupret bleu est suffisant pour le lissage.
J'ai pris celui ci (celui qui a gonflé)
Et celui ci n'a pas bougé (??)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 23h04
Photos d'enduits
Photos d'enduits
