Modifier un portail qui a trop de prise au vent
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 2.074 fois
Env. 30 message Meuse
Il y a quelques années, j'ai fait installer un portail battant plein de 5,5m de long sur 1,8m de haut.
Il est en acier : cadre avec barre intermédiaire horizontale où sont accrochés les bras des moteurs + plaques vissées sur le cadre.
Je voulais être caché mais je n'avais pas anticipé la prise au vent (et le fabricant / instalateur ne m'avait pas prévenu).
Quand je veux l'ouvrir et qu'au même moment, il y a une rafale de vent, cela créé une résistance et le portail se referme.
C'est très pénible.
J'ai demandé au fabricant de me faire une proposition pour modifier le portail afin de réduire la prise au vent tout en gardant un maximum d'intimité, modification que je payerai bien évidemment, mais aucune nouvelle.
Avez-vous une solution à me proposer sans avoir besoin de changer entièrement le portail ?
J'avais pensé à garder le cadre et enlever les plaques pour les remplacer par des lames du type persienne. Mais je ne trouve pas sur internet des lames que je pourrai adapter.
Dept : Meuse
Bonjour.
Une idée comme une autre. Acheter une scie trépan a cloche et faire des trous dans les panneaux. Avec un calpinage esthétique cela peux être sympa.
Dept : Eure Et Loir
Merci pour votre réponse. Effectivement, cela pourrait être sympa.
Par contre, comment protéger les coupes ? Les plaques ont été thermolaquées. Si je mets de la peinture dans l'épaisseur des trous, j'ai peur de ne pas retrouver exactement la même couleur. Y a-t-il un autre moyen de protéger les plaques au niveau des trous pour éviter la rouille ?
Dept : Meuse
Membre super utile Env. 1000 message Rhone
Avec une peinture / vernis transparent peut-être ?
C'est quelle couleur ?
Maison passive R+1 depuis août 2019
Le portail est bleu, mais je n'ai pas la référence précise de ce bleu.
Merci pour le conseil, je ne savais pas qu'il existant du vernis pour protéger l'acier.
Dept : Meuse
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Le transformer en portail coulissant, cela evite de se faire emporter...
surement le plus simple a faire.
La configuration du terrain ne permet pas l'utilisation d'un portail coulissant.
Dept : Meuse
C'est un portail plein d'un seul battant de 5,5m ? ; ou il est constitué de 2 battants ?
Quel type de motorisation ? motoréducteur & bras articulés ou alors vérin hydraulique ?
Probablement à bras avec une protection surcharge au niveau du moteur électrique...
J'ai un portail très lourd et qui a une grande prise au vent.
Il est équipé de vérin hydraulique Faac.
C'est du très robuste et conçu pour usage intensif et durable... Le couple est bien plus élevé que sur un équipement à bras.
Le réglage du couple d'effort est réglable par des vis internes qui jouent sur la pression de fonctionnement.
Donc si ton portail te convient par rapport à ton vis à vis, éventuellement il te faudrait envisager de changer la motorisation...
attention, il faudra impérativement des cellules de protection, car quand ça ferme, mieux vaut ne pas coincer un gamin... ou ta voiture !
Tu peux régler le couple d'effort à la fermeture et à l'ouverture...
JC
C'est très pénible.
C'est effectivement pénible mais c'est surtout bien anormal !
Sur une détection de passage au niveau des cellules de protection ou sur sollicitation "surcharge" moteur, le portail ne doit pas se refermer mais s'ouvrir !
Il y a probablement un cavalier à déplacer sur la carte de config, ou alors il faut modifier la programmation.
JC
Bonjour Lays,
Merci d'avoir pris le temps de me donner toutes ces informations.
"C'est un portail plein d'un seul battant de 5,5m ? ; ou il est constitué de 2 battants ? " -> 2 battants égaux
"Quel type de motorisation ? motoréducteur & bras articulés ou alors vérin hydraulique ? " -> bras de marque Came
Il y a bien des cellules. Quand le portail se ferme et qu'il y a un obstacle au niveau des cellules, le portail se rouvre.
Concernant le vent, quand le portail est en train de s'ouvrir et qu'une rafale de vent freine la course des battants, le portail s'arrête et se referme.
Quand le portail est en train de se fermer et qu'une rafale de vent freine la course des battants, le portail s'arrête et se rouvre.
Quand la rafale de vente accélère le mouvement des battants, il n'y a pas de souci, l'ouverture ou la fermeture se termine normalement.
"Tu peux régler le couple d'effort à la fermeture et à l'ouverture... " ok je vais voir pour trouver une notice de mes motorisations et voir ce que je peux faire.
Dept : Meuse
Env. 100 message Indre
je suis dans une situation un peu similaire et je regardais justement s il y avait des sujets à ce propos;
j ai un portail battant , plein, exposé ouest et lors des tempêtes le moteur souffre de sorte qu il s entrouvre.
Outre que ça n est pas terrible pour le moteur ,je me retrouve avec un portail entrouvert qui ne se referme pas après la tempête ce qui est problématique qd je suis absente lgpts.
L entreprise qui m a installé ce portail me propose un organe de verrouillage au sol dans le seuil , relié au moteur qui se dévérouillera donc à chaque ouverture et se fichera dans le seuil après la sortie.
je précise que le portail fait toute la largeur de l entrée de parcelle et qu un portillon n était pas possible à installer en plus.
Qu en pensez vous? y en a t il qui ont eu des expériences similaires?
Dept : Indre
Bonjour, la technique qui vous et proposer et effectivement une bonne solution, elle empêchera le portail de s'ouvrir, mais en cas de grosse tempête c'est le portail qui risque d'avoir des problèmes
Merci pour votre avis mais c est bien ce que je pense, cela va crée une torsion mécanique au niveau du battant...
il faudrait un point supplémentaire en haut des battants pour les solidariser....mais là je vois pas ...
l autre question que je me posais est de savoir si je changeais les vantaux pour un modèle suffisamment ajouré...est ce que cela serait efficace?
Dept : Indre
Tu peux sans problème rester avec ton portail actuel.
C'est un portail d'1 seul battant ou il est constitué de 2 battants ?
il suffit effectivement de mettre une gâche électrique qui condamnera le portail en fermeture. Cette gâche sera piloté par l'automatisme du portail, c'est prévu pour. Et en effet c'est un relativement sécurisant en cas d'absence.
Comme c'est un portail battant, tu peux aussi mettre une gâche électrique pour bloquer les battants en position ouvert, si ils ont tendance à se refermer avec le vent.
J'ai un portail battant à commande hydraulique et j'ai des gâches électrique pour condamnation portail fermé et battants ouvert
JC
C est un portail avec deux vantaux de taille égale.
le souci pour moi est plutôt de m assurer une fermeture pérenne du portail qd je suis absente;
le we de la tempête  Miguel j étais absente et c est un voisin qui gentiment m a informé par texto que le portail était entrouvert...heureusement mon fils a pu se déplacer pour y remédier.
effectivement dans ces moments de tempête ,le portail, les moteurs, rame un peu et il a tendance à se refermer aussi en plusieurs fois, mais c est pour qd je suis absente ce qui va se produire qd je vais partir de chez moi plusieurs mois.
et depuis que j ai emménagé il y a eu plusieurs cambriolages autour de chez moi...
vous etes rassurant sur l efficacité de cette fermeture supplémentaire qui m est proposé par l installateur; j avoue que n en ayant jamais vu je me demandais si ça déconnait souvent ou pas
Dept : Indre
En cache depuis aujourd'hui à 02h46
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
