Isolation entre deux étages: Avis
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 266 fois
Bloggeur Env. 20 message Haute Savoie
Je suis en train d'acquérir une vieille maison mitoyenne à rénover.
J’envisage d’aménager les combles mais j'aimerais avoir votre avis sur la solution d'isolation à adopter.
Sur la photo ci-joint il y a en dessous de la paille, une sorte de couche de gravât tassé (pas une dalle à proprement parler, peut être un pare-feu à l'ancienne) et le plancher en dessous.
50 cms au dessus on retrouve la charpente sur laquelle j'aimerais m'appuyer pour poser le solivage de l'étage.
En gros il existerait un espace entre le plancher du dessous et le solivage afin de pouvoir faire courir plomberie, électricité, chauffage.
Pensez vous que cela puisse poser un problème d'isolation ou perte de chaleur dans la maison ?
Quelle serait vous la meilleur solution entre mon plancher en dessous et le solivage 50 cm au dessus ?
Ma solution était de décaisser cette couche de gravat (environ 10 cm) , couler une chape légère, un espace libre pour mes gaines, le solivage au dessus, Osb sur le solivage, et chape ou fermacell à nouveau.
J'espère avoir été clair et que le petit schéma vite fait sur paint pourra vous aider.
Guillaume
Dept : Haute Savoie
Moi je serais plus sur une chape sèche. Je decaisse pour alléger le plancher. Je place les gaines, et je réalise une chape sèche.
Avec au passage une modification des entraits de la charpente pour les subaisser. D'après leur dimensions ils me semble pas très apte à recevoir le solivage.
Dept : Eure Et Loir
Ok je n'etais pas trop à l'ouest alors...
Pour la charpente un pote charpentier m'a dit de mettre des cales le long des entraits pour ne pas qu'il flechisse. Ils sont situés les deux 50 cm au dessus de murs porteurs. Tu voulais dire quoi par "subaisser"?
Pour en revenir à l'isolation, le fait qu'il y est un espace assez grand de +ou- 40cm entre la chape sèche et le solivage ne pose pas de probleme d'isolation? ou je devrais rajouter une couche de laine de verre ou autre ?
Merci en tout cas, super réactif ce forum je vais devenir un habitué je pense Biggrin
Dept : Haute Savoie
<Pour en revenir à l'isolation, le fait qu'il y est un espace assez grand de +ou- 40cm entre la chape sèche et le solivage ne pose pas de probleme d'isolation? ou je devrais rajouter une couche de laine de verre ou autre ? >
En bâtiment lorsqu'il y une lame d'air on n'est jamais (et c'est rarement le cas) que cette lame d'air
soit parfaitement immobile: entrées d'air parasites, ...;
Donc pour moi il vaut mieux mettre une laine, celle ci pourra également améliorer l'acoustique.
Cdt
En cache depuis avant-hier à 08h52
