Configuration delta dore calybox 1020wt
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 152 fois
Env. 70 message Oise
Bonjour/bonsoir.
Pour résumer, j'ai un programmateur delta dore calybox 1020wt.
Niveau installation faite par l'électricien les raccordement on été fait comme sur l'image jointe il y a juste au niveau des câbles du poêle a granule ou ils sont bien connecter au bornes 18-19 mais par contre il ne vont pas directement au poêle car le raccordement thermostats extérieur est en option. Du coup à coté de la prise de courant ou est brancher le poêle il on laisser dans un boitier les 2 fils (18-19) en cas ou on utiliserai par la suite le pilotage. Jusque là rien de problématique. Maintenant niveau configuration du thermostat sur le menu 2-08 (base de temps de la régulation) il est paramétré sur 15 minutes et c'est la la question que je me pose est ce normal? Pour moi si le poêle n'est pas raccorder au pilotage le menu 2-08 devrais être réglé sur 0: sortie régulation non utilisé. Quand pensez vous? Car du coup mon thermostat delta dore est réglé sur 21° mais quand ça descend en dessous rien ne se passe on vois juste le logo 'on' qui correspond à marche sortie régulation mais le poêle reste éteint puisque c'est nous qui l'allumons au besoin. Je ne sais pas si j'ai été clair, j'ai expliqué au mieux.
Merci d'avance pour ceux qui me répondrons.
Dept : Oise
Env. 100 message Deux Sevres
Super bloggeur Env. 100 message Deux Sevres
Bonjour, c'est normal, il faut branché l'arrêt/marche du poêle à granulé sur les fils qu'il y a coté de votre prise, chaque poêle est différent.
Dept : Deux Sevres
