Env. 10 message Paris
J'aides bouches d'aérations VMC dans mon salon et ma chambre qui ont un débit d'air élevé. tellement élévé que c'est bruyant. Idem sous la porte d'entréé, ça siffle ...
Par contre dans la SDB et les WC il y a aussi des bouches d'aspiration d'air (je crois) et le débit d'air doit être correct car c'est assez pas trop bruyant. Enfin rien à voir avec les autres bouches.
Pourriez vous svp m'expliquer la raison et comment réduire ce bruit ?
Merci d'avance pour votre réponse
Dept : Paris
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Quelle vmc avez vous, je parie pour une hygro simple flux ?
Dept : Savoie
[font=Calibri, sans-serif]La VMC que nous avons est à simple flux et n’est pas hydroréglable.
Dept : Paris
Ok, mais quel marque et quel modèle ?
Dept : Savoie
Malheureusement je ne sais pas. Il faut k je demande au conseil syndical ou directement le syndic mais c pas très facile la copropriété est en train de changer de syndic (Nexity) ils sont nuls, pas sérieux et incompétents. Répondent pas même avec lettres recommandées. Mon conseil syndical m a dit qu il fallait régler les bouches d'aspiration et ça allait faire disparaître les bruits et le haut débit d'air émis depuis les bouches d'aération et le sifflement sous la Porte d'entree. Il a dit qu'il faut voir avec la société BR3D mais il pense k c est la solution. Qu en pensez vous ? Un technicien de La société était venu début septembre et lui proposait de poser des réducteurs de bruits sur la VMC centrale... 2 actions correctives ... je ne sais plus qui croire...Je vais appeler la Sté pour avoir la marque et le modèle. Merci pour votre aide.
Dept : Paris
Membre utile Env. 1000 message Herault
Le problème dans les copro c'est que des occupants condamnent les bouches d'aspiration pour différentes raisons (bruit, courant d'air ...) ce qui a pour conséquence d'augmenter le débit dans les autres appartements et d'entrainer les soucis que vous rencontrez.
Dept : Herault
Ca je sais bien ... et La solution pour résoudre ?
Dept : Paris
Faire une campagne auprès des autres occupants pour qu'ils remettent leurs bouches en service, mais pour cela il faut motiver le syndic et le conseil syndical ...
Dept : Herault
C k je fais ... et je voudrais aussi d'autres solutions techniques pour éviter que certaines personnes Le dos tourné recommencent.
Dept : Paris
Oups là ce n'est pas aussi simple.
Si vmc à pression contente (bouches extraction hygro), il faut que beaucoup d'occupants occultent les bouches pour que ça pose problème.
Si VMC à volume constant, le problème arrive plus vite dès que des bouches sont occultées.
Il faut à la vmc soit baisser la pression constante soit baisser le volume constant pour que ça aspire moins. Soit c'est chacun pour soit et occulter une partie des bouches d'extraction dans son habitation.
Dept : Savoie
Merci Je Vais Regarder Tout ca en prenant compte de vos conseils
Dept : Paris
En cache depuis aujourd'hui à 05h26
Devis VMC / VMC double flux
