Pose clim réversible sans tirage au vide
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 464 fois
Env. 10 message Aude
Je viens de faire installer par un professionnel une clim réversible Daikin.
1 groupe extérieur qui alimente 2 consoles
1 groupe extérieur qui alimente 1 split
Ils me mettent tout en fonctionnement, et voilà.
C'est après coup, que je me suis aperçu, qu'il n'ont effectué aucun tirage au vide, du moins pas dans les règles de l'art (pas de pompe à vide, j'étais présent et en aucun moment je ne l'ai vu) j'appelle le commercial, il se renseigne, et effectivement c'est un oubli de l'apprenti ..
Bref, il me propose de revenir pour rapatrier le gaz dans les unités Extérieures et tirer au vide.
Si j'ai bien compris le principe, mon fluide frigorigène c'est déjà chargé d'humidité puisque la clim tourne depuis 1 semaine, donc ça ne servira à rien.
Quelle est la solution, et que suis-je en droit de leur demander ?
Merci d'avance
Dept : Aude
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
En faisant ca, il vont rapatrier dans l'UE le gaz + l'air qui était présent à cause du non-tirage au vide, et ce qu'ils vont faire ne servira à rien, cette solution est inepte, vous serez toujours en présence d'humidité et d'incondensables dans le circuit. Il faut exiger la récupération du gaz du circuit, le tirage au vide (et vérif de fuite si ca n'a pas été fait), puis la charge du système avec la quantité de gaz préconisé. C'est la seule solution pour que votre installation soit dans un état conforme à ce qu'elle doit être pour une installation dans les règles de l'art.
Merci pour votre réponse,
Apres entretien avec le patron, l'ouvrier s'accorde à dire qu'il na pas fait le tirage au vide du mono, donc ils vont intervenir.
Mais il maintient qu'il la fait sur le bisplit, ce qui est totalement faux, j'étais présent, et en aucun cas je n'ai vu une pompe à vide fonctionner.
Y a t'il un moyen technique de contrôler que le fluide contient de l'humidité, ou autre chose, montrant que la mise en route n'a pas été correctement effectué, c'est sa parole contre la mienne ..
Merci d'avance
Dept : Aude
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 19h25
Devis pompe à chaleurArtisan
