VMC sous-sol, une gaine et plusieurs piquages
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 259 fois
Env. 30 message Bouches Du Rhone
Je demande votre aide car nous devons rapidement mettre en place une VMC dans notre sous-sol enterré (qui normalement est sain mais qui subit quelques infiltrations dus à un mauvais drainage, voir mon autre sujet ici https://www.forumconstruire.com/construire/topic-365529-drain-dalle-solutions.php)
Ce sous-sol comprend :
- une buanderie de 5m²
- un local de stockage de 9m²
- une salle de jeux de 16m²
- un local technique de 11m² (comprenant pompe et filtre piscine, pompe de relevage, ballon ECS)
- un garde-manger de 5m²
Je n'y connais rien en VMC, mais cela m'ennui de devoir mettre autant de gaines qu'il y a de pièces.
Dans l'idéal, je souhaiterai grouper les pièces suivantes (pour éviter la multitude de gaine) :
1. Salle de jeux, local de stockage et local technique
2. Buanderie
Le garde manger ne sera pas ventilé mécaniquement (uniquement ventilation naturelle) car nous souhaitons que la température reste plus ou moins constante
Est-il possible d'utiliser une VMC avec une gaine et plusieurs piquages ? Quelles sont les contraintes dans notre cas ?
Quelle VMC me conseillerez-vous et quels accessoires ?
Par avance merci pour votre aide.
Je peux fournir les plans si besoin.
Il est possible d'insuffler dans les pièces sèches, et d'aspirer dans les pièces humides. Dans ce cas vous aspirez dans la buanderie, et peut-être le local technique, et vous insufflez dans toutes les autres pièces, en détalonnant bien les portes (au moins 1cm). S'il vous faut un local étanche (le local technique au hasard), dans ce cas il faudra insuffler ET aspirer dans la pièce, avec une bouche de chaque côté de la pièce.
Ca sera une VMC simple flux ou double flux ? Répartissez bien les bouches histoire d'avoir un bon balayage de toute les pièces.
Bonjour, Merci pour votre réponse.
Je ne comptais pas insuffler de l'air dans les pièces, simplement extraire (l'arrivée d'air neuf se faisant soit par les portes (détalonnées) soit par les grilles de ventilation donnant sur l'extérieur.
Pour le local technique par exemple je dispose de 2 ventilations hautes et 1 ventilation basse donnant sur l'extérieur (car à la base je pensais que cela serait suffisant pour ventiler naturellement). En aspirant l'air via une bouche VMC, il y a donc 3 prises d'air neuf.
Ma question n'est pas là, elle est plutot dans le fait de pouvoir aspirer plusieurs pièces via une seule gaine et plusieurs bouches.
Voir schémas de principe ci-dessous. Est ce viable et si oui, avec quel type de VMC (une VMC simple flux car nous sommes dans le sud, mais quel type ?)
Merci beaucoup
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 05h29
Devis VMC / VMC double flux
