Différence prises cat5e et cat6
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 8.722 fois
Env. 300 message Var
alors voilà j'ai sous les yeux 2 prises RJ45, l'une estampillée catégorie 5e et l'autre catégorie 6 et j'ai beau cherché et je ne vois pas la différence , le matériel semble identique. Un pro de la question pourrait-l m'éclairer sur les différences fondamentales qu'il y a entre ces 2 prises mis à part ... le prix !!
PC obtenu mai 06
Terrassement fin sept 06
Fouilles mi-octobre 06
Debut gros oeuvre nov 06
Hors d'eau - Hors d'air Fev. 07
Second oeuvre Mars-Juin 07
Façade + terrassement Juil 07
Emmenagement 17/07/07
Dept : Var
Env. 2000 message Landes
Dept : Landes
Ce site traite de la différence entre les cables de catégories 5e et 6 qui sont effectivement visibles si on dénude ces cables, ma question porte sur les prises ou là franchement après en avoir totalement démonté 2 , je ne vois pas de différence.
PC obtenu mai 06
Dept : Var
la prise est la meme dans le sens ou tu pourra brancher indifferement un cat5 ou cat6
Permis accordé le 03 Novembre 2006.
Env. 20 message
inutile de brancher du cable cat6 dans des prises cat5
Une prise CAt6 a un meilleur blindage afin d'assurer des transferts plus rapide, dans perte.
Env. 200 message Auvergne (43)
jca77 a écrit:la prise est la meme dans le sens ou tu pourra brancher indifferement un cat5 ou cat6
je ne suis pas du tout d'accord tu branche les prises categorie 5 sur du cable categorie 5 et du 6 sur du 6 c'est tout. La section des cables est differentes entre les 2 catégories
maxicool a écrit:Une prise CAt6 a un meilleur blindage afin d'assurer des transferts plus rapide, dans perte.
encore pas d'accord.... la difference de ces deux normalisations et la bande passante. Pour ce qui est du blindage c'est le type du cable qui le defini (utp, stp,ftp....)
De : Auvergne (43)
Env. 800 message Haut Rhin
Les prises Cat6 ont une resistance de terminaison de 100 ohm.
Les prises Cat5 ont une resistance de terminaison de 120 ohm.
On peut parfaitement mettre du câble Cat6 sur deux terminaisons Cat5, mais il sera donc reconnu en tant que Cat5.
Si j'ai bien compris... Unsure
Env. 20 message
ziom il a tout compris Wub
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 03h36
