Poele à bois régulé + RT2012
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 295 fois
Membre utile Env. 700 message Ardeche
Je suis séduit par le principe des poêles de masse, dans le cadre d'un projet de construction neuve.
Mais je me pose des questions par rapport à la norme RT2012. Le poêle à bois (et donc le poele de masse) doit être régulé pour pouvoir être considéré comme chauffage principal (ce que je veux).
De là, j'en ai écarté pas mal : Pirard, Nordpeis et autres, qui n'ont pas de système de régulation comme l'exige la RT2012...
Le poele HIEMSTRA peut être régulé par le système regulthor, et il pourrait donc être considéré comme le mode de chauffage principal (maison moins de 100m2) : ok, intéressant !
J'envisagerais donc un HIEMSTRA nordoven dans la pièce de séjour principale (salon/cuisine ouverte).
Ma maison fera 87m2, de plain-pied, RT2012 (bien sûr), orientée plein sud avec des espaces relativement ouverts.
Je pense mettre un sèche-serviette électrique dans la SdB, ainsi que deux autres radiateurs électriques à inertie en appoint : un dans la chambre, et l'autre dans une pièce à demi-ouverte sur le salon-cuisine (pièce qui me tiendra lieu de bureau).
L'architecte me conseille d'ajouter à cela 2, voire 3 radiateurs de tailles modestes, électriques, dans le salon-cuisine ou serait déjà implanté le poêle de masse.
Il me dit que ça peut être bénéfique, si par exemple je m'absente quelques jours : je pourrai ainsi programmer une montée en température avant mon retour, quitte à ce que le poêle prenne la relève ensuite.
Mais du coup, si je mets ces radiateurs électriques supplémentaires dans la même pièce de vie que le poêle de masse, ce poêle ne sera plus considéré comme assurant 100% du chauffage du séjour : je ne respecte donc plus la RT2012 ?
J'ai bien saisi ? Merci !
Dept : Ardeche
Bon, j'ai eu ma réponse : impossible de mettre un chauffage à bois principal dans le séjour avec un quelconque autre émetteur de chaleur dans la même pièce...
Dept : Ardeche
Devis poeleArtisan
Devis poele
