Conseil Cablage Domotique
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 303 fois
Photographe Env. 70 message Eure
Je voudrais avoir des avis sur le cablage pour anticipé la mise en place de la domotique au fur et a mesure au 1iere étage de ma maison.
Je m'explique:
N'ayant pas encore le budget nécessaire j'aurais voulu passer toutes les gaines qui me serviront a l'avenir pour basculer sur le réseau domotique mais dans un premier temps je voudrais installer une installation classique.
-Le mieux pour moi est de:
  1. Envoyer tout au tableau ( inter + lampe + prise/piece ) et passer une gaine pour le BUS
  2. Envoyer tout dans mes boites de dérive et faire une bascule le jour J avec le bus
Dois-je aussi passer le bus en périphérie ?
j'ai fais un plan pour l'étage juste de l'eclairage
Plan elec classique
Plan Bus domotique
Plan simple
Dept : Eure
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
Antho076 a écrit:
  1. Envoyer tout au tableau ( inter   lampe   prise/piece ) et passer une gaine pour le BUS
  1. Envoyer tout dans mes boites de dérive et faire une bascule le jour J avec le bus
Le bus laisse supposer une future solution KNX ?
Sans parler du coût final plus important car :
- il faudra acheter deux fois l'appareillage (il existe en KNX des possibilités pour interfacer des boutons "classiques" mais les fonctionnalités sont moindres comparées à celles des boutons KNX )
- le câblage des commandes (boutons, sondes, détecteurs ,etc) est plus simple en KNX qu'en installation "traditionnelle" car le bus est à relier point à point et/ou en étoile
Ensuite, pour prendre un exemple, il serait peut-être pertinent pour l’éclairage du dégagement de l'étage de le gérer par l’intermédiaire un détecteur de présence (plus efficace est coût moindre par rapport à des boutons KNX).
Pour les volets/BSO vous prévoyez des commandes individuelles et centralisées ? Pour l'alarme, pour la porte de garage, pour le portail, pour l'arrosage ? etc.
Ceci dit :
La solution la plus confortable est de tout renvoyer au tableau.
Le passage par des boîtes de dérivation est possible mais il faut pouvoir les placer à des endroits discrets et mettre un nombre suffisant de gaines entre chaque boîte et le tableau car le nombre de câbles sera plus important.
La solution de laisser le bus à 1,10 m du sol en périphérie derrière les murs et cloisons (avec du mou) est retenue par certains mais, dans mon cas, une bonne étude a permis de placer les éléments de commande au bon endroit et je n'ai pas eu le besoin depuis 4 ans d'ajouter d'autres éléments.
Dept : Doubs
Bonjour Ives,
Tout d'abord merci de votre attention.
Oui je n'avais pas parler de quel réseau domotique j'allais mettre en place, et mon choix se porte bien sur KNX.
Donc j'ai lu sur pas mal de post déjà publier sur le net et il y a une solution a laquelle je n'avais pas penser et qui est toute bête pour faire les deux en même temps .
-Passer le BUS en même temps que mes interrupteurs.....
-Pour l'appareillage classique j'ai déjà tout d'un ancien chantier.
-Pour mes volets roulant fenêtres de toit c'est du FAKRO gérer par Z-wave
-Et pour ce qui est de l'alarme ( que je n'ai pas encore ), pour la porte de garage (qui n'est pas encore motorisé), le portail qui n'est pas encore poser ( accès libre a ma propriété   ) et pour finir l'arrosage ( pas la peine chez moi il pleut tout le temps ) tout ça je verrais une fois mon étage fini pour libéré le RDC de mes enfants .
j'ai réédité quelques implantations sauf les prises de courant, convecteur et volets roulant.
Implantation point lumineux
Implantation détecteur de fumée
Implantation prises RJ45
Dept : Eure
Oui mais dans une installation classique les gaines des interrupteurs ne retourne pas au tableau et ne sont pas liées de boîte en boîte ?
Antho076 a écrit:j'ai réédité quelques implantations sauf les prises de courant, convecteur et volets roulant.
Personnellement j'ai connecté les détecteurs de fumée sur l'alarme (filaire) ce qui évite l'utilisation de piles.
Dept : Doubs
Oui dans une installe classique tout va dans les boites mais dans mon cas je préférais avoir tout au tableau au moins je n'aurais pas a chercher ou sera le circuit de telle ou telle pièce "sauf les prises de courant" .
Pour les détecteurs de fumées je ferais le réseau sur un circuit différent de celui de la détection, étant donner que le RDC est déjà gainer comme ça. je verrais pour lui mettre une petite central par la suite.
J'hésite toujours a passer une gaine qui fera le tour pour les actionneurs en tête de lit, mais je me dis que si j'ai besoin je sais que le câble sera la
Happy
Dept : Eure
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 20h28
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
