Dalle pour spa sur remblai
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 257 fois
Photographe Env. 30 message 74420 (74)
Je viens sur le forum car suite à la fin de ma construction, nous allons attaquer les aménagements extérieurs (clôture, goudron, terrasse...)
J'ai fait pas mal de recherches concernant mon problème mais j'aimerais avoir une confirmation sur la manière de procéder si des pros de la maçonnerie passent par là.
Nous souhaitons donc installer une terrasse en bois sur notre terrasse en béton en se prolongeant autour de notre maison (j'ai déjà étudié le principe en créant une structure pour la partie sur terrain meuble).
Pour supprimer le talus de remblai créé par la remise en terre du terrain après la construction, nous souhaitons réaliser un enrochement ou un gabion afin de créer un palier intermédiaire à 60cm sous le niveau de la dalle du rez de chaussée (depuis le mur du sous sol jusque dans le jardin en forme de L suivant le projet de terrasse). Et sur ce palier, nous souhaiterions installer un spa. Qui dit spa, dit dalle de béton afin de soutenir celui ci.
Le spa rempli pèsera 3500kg (oui il est costaud ). Le problème est que le talus a été remblayé après la construction et vu l'endroit où l'on souhaite le placer, il ne sera pas sur un sol porteur fiable (le remblais a actuellement 3 ans).
Mon idée serait donc de recreuser dans ce talus pour revenir au niveau du bon sol (au niveau des fondations du sous sol), couler 2 semelles filantes de fondation puis de monter 2 murs en parpaings avec des chainages verticaux avec des attentes. Remblayer le tout et créer mon palier avec enrochement ou gabion puis une fois remblayer, couler la dalle sur mes fondations créées (mur d'environ 1m60). Ma dalle reposerait donc sur un bon sol pour soutenir cette charge.
Est ce la bonne façon de faire ? comment dimensionner l'ensemble ? Si vous pouviez m'apporter votre aide afin d'y voir plus clair ce serait top. La dalle ferait 2.5x2.5m.
Merci beaucoup.
Voici le projet de terrasse qui viendra en partie sur la terrasse béton couverte actuelle et sur le talus :
[/url]
[url=http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_1722189.php]
Plan du projet de terrasse + spa
Photo du terrain remblayé (le spa viendrait pratiquement sous la fenêtre centrale du rez) :
De : 74420 (74)
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 10h07
