Chaudière bois De Dietrich CBB 30 Résolu
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 222 fois
Env. 10 message Haute Savoie
Bonjour les experts!
J'ai une chaudière bois De Dietrich CBB 30 qui a un problème concernant l'échangeur de sécurité, mais je ne trouve personne dans le coin qui puisse m'aider (le plus près qui connaît en chaudières bois De Dietrich est à 2h de distance).
Dans l'échangeur j'ai un tuyau métallique qui fait rentrer de l'eau froid dans la chaudière, et de l'autre côté un tuyau qui rejette de l'eau en cas de nécessité (sécurité). Il y a aussi une vanne de commande mais qui j'ai l'impression qu’elle soit cassée (le doigt de gant bouge à vide).
Mon problème est que, suite à une montée en température trop important de la chaudière (100° C), l'eau est rejeté de forme continue (elle est tiède quand la chaudière est en marche), mais elle coule aussi même quand la chaudière est froide. Je suis donc obligé de fermer l'entrée d'eau dans l'échangeur quand la chaudière est à l'arrêt.
Mes questions sont les suivantes :
- À quoi ça sert cet échangeur de sécurité ?
- C'est normal cette permanente sortie d'eau depuis l'échangeur (environ 10 litres/heure)?
- Je peux de toute manière utiliser la chaudière ? Et si oui, l'entrée d'eau doit rester ouverte ? Ou je dois faire intervenir quelqu'un (mais qui ? ?).
En vous remerciant par avance pour votre réponse!
Bonne journée.
Alex
Dept : Haute Savoie
Sujet résolu !
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'une chaudière bois...
Allez dans la section devis chaudière bois - granulés du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-64-devis_chaudiere-bois-granules.php
Alors, finalement un simple nettoyage du siège et du joint a suffit.
Le tuyau d'arrivage d'eau à l’échangeur n'avait jamais servi.
Donc quand l'échangeur a eu besoin d'eau, le tuyau y a ramené toute le sable et le calcaire qui s’étaient déposés depuis des années.
En nettoyant le filtre, il y avait en particulier un petit caillou sur le joint qui empêchait à la vanne de bien se fermer.
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 19h02
