Platine disjoncteur (Installation type2)
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 275 fois
Env. 80 message Mayenne
Pourriez vous m'aider pour le choix de la platine de disjoncteur (tri) en tête de mon installation?
Installation en Tri, Imax=30A, goulotte schneider 18 modules.
Je ne trouve pas de référence qui corresponde, sachant que je n'ai pas de compteur dans la GTL, il est dehors.
Dept : Mayenne
UP
Dept : Mayenne
Mettre un interrupteur sectionneur tétra en tête du tableau.
Dept : Cantal
Vu comme ca je n'avais pas pensé a cette solution...
Quelle gamme me conseilles tu en appareillage?
Sur du mono je pensais au resi9 XE ou xP, mais pas de tri, et en plus pas les mieux placés niveau tarif on dirait...
Dept : Mayenne
Hello
le choix d'une marque n'a rien à voir avec un prix d'achat, sinon je n’achèterais que du *****(1).
Schneider Electric ou Hager sont des marques largement utilisées par les pros mais peu présentes en vente sur internet contrairement à Legrand et ce pour plusieurs raisons.
(1) : auto-modération : sérieux, quel est le surcoût d'un tableau avec du matos sérieux/fiable par rapport au prix total d'une maison??
De : Manche (50)
A vrai dire je suis fan de schneider, travaillant dans l'industrie j'aime bien leur matos...
Par contre je suis sceptique (mis à part le temps d'installation) sur l'interet du système XE... Qu'en pensez vous?
Dept : Mayenne
Par contre, si je fais le point au vu de mon install,
etant donné qu'il faut maintenant tout dimensionner pour 63A avec linky, je dois prendre tout mes inter différentiels en 63A si je passe par un interrupteur en tête, mais je peux descendre en 40A si je met un DB ou un disjoncteur <40A, j'ai tout bon?
J'ai pas regardé les tarifs mais c'est pour être sur de pas me planter...
Dept : Mayenne
Soit vous appliquez la règle amont et effectivement il faut des 63A, soit des 40A avec une disjoncteur 40A maxi en amont
Soit vous appliquez la règle aval avec la somme des calibres des disjoncteur en aval multipliée par des coefficient qui ne doit pas dépasser 40A avec un disjoncteur 40A.
Sauf usage spécial (par exemple ID peu chargé dédié à l'extérieur) je vous conseille l'usage de 63A
Carminas
Dept : Cantal
Ok ca marche impecable merci carminas et rfco.
Dept : Mayenne
Une connerie que je pense avoir faite au passage.
J'ai tiré un 3G6² pour la plaque de cuisson, mais avec le tri, j'aurais pas du tirer un 4G? Les plaques de cuisson se cablent elles en 400V? Il me semble que oui mais sans certitude
Dept : Mayenne
le XE est pas mal à mon avis, même si je n'en ai jamais posé (seulement intervenu une fois sur cette gamme pour remplacement d'une protection 16A par un 20A et remplacement d'un inter diff capricieux).
oui, il y a des plaques en 2P+N et même en 3P+N (mais extrêmement rares pour les 3P+N)
De : Manche (50)
Ok, a voir pour le XE, si je dois mettre des départs en tri j'aurais que XP et encore gamme très reduite autant harmoniser je pense.
Donc pour la plaque le mieux c'est de changer mon cable ou je peux tenter le 3G6? Je risque d'être tout le temps au taquet de mon abonnement, même si je passe en 25 ou 30A?
Dept : Mayenne
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 12h32
