Chantier et respect des plans (Haute Garonne)
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 304 fois
Picto like Avis sur les constructeurs de maisons :
Retrouvez les avis et récits dans membres de ForumConstruire.com à propos du constructeur cité dans cette discussion.
Avis Maison Cote
Maison Cote
Aucun avis 1 récit
Env. 20 message Gers
Je suis sur une rénovation assez importante avec un architecte. Le chantier a commencé depuis quelques mois. Plus le temps passe, plus c'est compliqué mais je passerais sans doute faire un cr une fois que tout sera terminé avec mon ressenti.
Là je me pose une simple question: notre archi nous tient rarement au courant du matériel qui est posé chez nous et alors même qu'on lui demande de nous le faire savoir, ne serait-ce que par courtoisie, nous renvoie régulièrement à notre statut de non sachant pour ne pas avoir à justifier quoi que ce soit. Bon a rien de spécial à dire sur les choix de marques et modèles effectués par les entreprises jusque-là mais on aurait pu préférer tel modèle à tel autre parce que par exemple, une fonction nous intéressait sur un modèle ou au contraire dont on ne voulait pas sur tel autre. Bref juste être informés, c'est tout si d'aventure on voulait changer une ref par une autre (t compris en réglant la différence si besoin).
Plus embêtant, il fait régulièrement de petites modifications par rapport aux plans sans non plus nous prévenir ou nous demander notre avis. On s'en aperçoit donc par hasard quand on passe sur le chantier et qu'on voit par exemple une prise ou un interrupteur sur un autre mur que sur le plan.
Parfois ça se justifie pour une meilleure praticité ou en raison d'une impossibilité technique non prévisible au départ, parfois on trouve que non.
Cette fois ce sont des interrupteurs qui devaient être placés sur un mur plein pour éclairer un séjour d'après les plans signés. Mais les interrupteurs sont en train d'être posés côté opposé dans une cloison BA13 qui vient d'être montée...évidemment c'est plus facile pour l'artisan mais pas pratique pour nous.
Il faut savoir qu'on a demandé après une grosse hésitation à changer le sens de la porte de cette pièce pour éviter qu'elle vienne contre un radiateur qui chauffera alors la porte !
On aurait pas dû, il en profite pour arguer que  le changement de sens d'ouverture de la porte vers l'extérieur impose les interrupteurs dans le coin gauche de la pièce près du radiateur...sauf que la pièce s'ouvre largement à droite et que les interrupteurs devaient être situés en entrant... ben juste à droite. En plus il  n'est pas impossible à l'usage qu'on finisse par revenir au sens d'ouverture prévu initialement pour cette porte et là les interrupteurs seront carrément coincés derrière la porte ! Du coup on veut vraiment pour cette fois que les inters soient placés comme prévus initialement.
En clair, il nous répond pour ça et en général qu'il n'y a rien à discuter que blabla conception architecturale blabla... du coup on se sent spectateurs de notre propre chantier avec juste la légitimité à sortir régulièrement la CB. C'est très désagréable.
Qu'en pensez-vous ? Est-ce "normal" ? peut-on imposer que les emplacements prévus sur les plans acceptés par les entreprises soient respectés même si ça n'arrange pas l'archi ? honnêtement en plus on s'aperçoit des changements par hasard (il prévient jamais) et dans 90% des cas on dit rien parce que ça va ou que c'est logique mais là ça ne nous va pas, ça ne correspond pas aux engagements signés (à quoi bon formaliser tant de trucs si c'est pour s'asseoir dessus sans arrêt ?) et on est de toute façon jamais mis au courant avant.
Dept : Gers
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'architecture...
Allez dans la section devis architecte - construction de maison du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de architectes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les architectes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-1-devis_architecte.php
Les matériaux/produits utilisés par les entreprises ne correspondent pas aux devis que vous avez signés ?
Vous avez bien validé des cahiers des charges en amont ?
Dept : Meurthe Et Moselle
Le CCTP précise la plupart du temps uniquement la gamme (dans notre cas moyenne gamme) du matériel proposé ou indique par exemple type Legrand pour l'électricité comme indication de matériel de cette gamme.
On s'est inquiétés de cette imprécision très tôt mais on nous a répondu que c'était normal que les marchés et les devis ne comportent pas à ce stade les matériels exacts et que cela serait bien sûr indiqué dans les factures (encore heureux) et que de toute façon on nous proposerait différents choix durant la phase chantier.
C'est plutôt perturbant quand on est habitués à traiter directement avec des artisans et qu'on demandes des devis précis, mais on a accepté car les CCAP et CCTP nous semblaient définir un cadre strict et que les archis travaillent différemment.
Sinon les matériels correspondent à la gamme de matériels définis pas de souci là-dessus, c'est juste qu'on nous demande au final rien du tout, l'artisan vient poser son truc et c'est tout. Pour l'élec moyenne gamme, ça aurait pu être du Legrand, du Hager ou du Schneider par ex.
La robinetterie c'était type Grohe, mais je suppose qu'on aurait pu avoir du Hansgrohe sans avoir rien à dire non plus. C'est pas trop ça qui nous gêne, c'est de pas savoir un peu à l'avance ce qui est installé pour savoir si la réf nous convient. Et dans la même gamme de prix on peut trouver des matériels fonctionnant différemment, n'ayant pas la même esthétique etc.
Mais pour nous c'est surtout les changements de place par rapport aux plans sans rien nous demander qui deviennent gênants comme expliqué dans mon post initial.
Dept : Gers
C'est bizarre (ou pas?) que les artisans ne précisent pas la marque avec laquelle ils pensent travailler. J'ai un devis d'électricien pour un ancien projet (le projet actuel en est justement à la rédaction des CCTP), et c'est bien précisé.
Pour le respect des plans, si mon archi me faisait ça, je lui rappelerais (par recommandé ou par mail pour une preuve écrite) que le contrat qui nous lie l'engage à suivre des travaux pour lesquels il a établi des plans validés (et payés. Ce qui vaut validation), et qu'il a un devoir de conseil, qui par définition se fait en amont d'une décision, qu'elle soit de son initiative ou de la notre.
J'ai pas fini d'embêter le mien avec ce type de témoignages !
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 08h15
Devis architecteArtisan
Devis architecte
Photos de plans de maison
