Changer prise électrique 6 fils (3 rouges et 3 bleu)
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 1.432 fois
7
Env. 30 message Ille Et Vilaine
Je suis en train de refaire une pièce chez mes parents et je veux changer toutes les prises électriques. Au total il y en a 6 dont 3 interrupteurs et 3 prises de courant.
J'ai changé un interrupteur sans problème mais quand j'ai démonté une prise électrique j'ai vu qu'il y avait 6 fils au total... 3 rouges et 3 bleus. J'ai essayé plusieurs combinaisons mais rien ne fonctionne. Aussi depuis, une partie ma cuisine n'a plus d'électricité et impossible de savoir d'ou ça vient pour l'instant même après avoir vérifier tout les fusibles...
Voici une photo de la prise en question :
Merci d'avance pour votre aide!
Dept : Ille Et Vilaine
Bonjour, attention de couper le courant avant de faire une intervention, il y a pas de terre dans votre installation, il y a une arriver et deux départ dans vos circuits , utiliser des vagos ou des dominos
Merci pour votre réponse rapide! Bien sur je coupe bien l'électricité avant de commencer. Je suis débutant en électricité et je ne comprends pas trop ce que je dois faire avec les dominos/vagos. Quel est l'arrivée et les deux départs sur ma photo ? Quel câblage dois-je réaliser avec les dominos/vagos avec ma prise? Merci encore
RE bonjour, ne chercher pas à savoir qui est l'arriver et qui est le départ, attacher tout vos fils rouge ensemble, et tout et fils bleu ensemble, et faite comme sur le plant pour la prise, il vous faudra un petit morceau de fils rouge et un bleu
D'accord. Si j'ai bien compris je branche les trois fils rouges sur un wago à 4 entrées et les 3 fils bleu sur un second. Ensuite j'utilise un 4° fil que je dois acheter et brancher sur chaque wago à la prise électrique? Si oui quel type de fil dois-je prendre?
Du 2.5
Merci beaucoup! J'achèterais ça demain comme aujourd'hui tout est fermé et je mettrais à jour le post.
Ok bonne journée
J'ai fais le branchement que vous m'avez conseillé (tout semble correct) mais je n'ai toujours pas d'électricité dans la prise... Une idée de quoi ça peut venir ?
Voici les photos des branchements.
Ce n'est pas une bonne idée de n'avoir acheté qu'un rouleau de fil rouge, vous auriez du aussi prendre du bleu, si quelqu'un doit intervenir sur le circuit dans quelques temps il risque d'être un peu surpris.
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
Merci mais ça ne m'aide pas vraiment...
Si vous avez un testeur vous pouvez essayer de vérifier s'il y a bien des continuités entre les fils rouges et les bleus.
Parce qu'il est aussi possible que qu'un n'ait pas respecter le couleurs et qu'il y ait un mélange entre les fils rouges et bleus
Mais je ne suis pas spécialement doué en électricité, je me contente de suivre les règles et les conseils donnés ici (*).
Cdlt
(*) d'ailleurs j'adresse un grand MERCI à Carminas pour ses conseils très clairs et très didactiques, et même pédagogiques
C'est possible effectivement mais les câbles rouges et bleus étaient bien connectés ensemble lorsque j'ai démonté l'ancienne prise, ça doit donc être bon. Je vais continuer mes recherches mais j'appellerais un électricien si ce n'est pas concluant.
Hello
ce qui me dérange c'est que la prise prévue en remplacement comporte une broche de terre alors que le circuit ne comporte pas de conducteur de terre.
Dept : Manche
D'accord mais je fais quoi du coup?
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 13h14
7
