Plan électrique construction neuve
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 822 fois
Membre utile Env. 900 message Nancy (54)
Notre projet de construction est sur le point d'être lancé et je voulais valider que la partie électrique était OK
Voilà ci-dessous ma "réalisation à la main" de l'implantation électrique. Je suis loin d'être expert et j'aimerais m'assurer qu'il y a un nombre "cohérent" de prises, que tout est techniquement autorisé (positionnement interrupteurs / prises notamment dans les pièces d'eau)
Tous les conseils sont bons à prendre dons n'hésitez pas
Bonne journée en attendant
De : Nancy (54)
Membre utile Env. 600 message Tarn Et Garonne
Suite au mp, salle de bain de l'étage, non l'interrupteur ne peut pas être là.
Il faut soit modifier le sens  d'ouverture de la porte et mettre l'interrupteur à gauche en entrant, soit modifier l'accès à la douche et par conséquent changer de place la vasque.
Dept : Tarn Et Garonne
Effectivement ton intervention m'a mis le doute ce qui m'a motivé à poster mon plan
N'hésite pas si tu as d'autres remarques
Haïko82 a écrit:Suite au mp, salle de bain de l'étage, non l'interrupteur ne peut pas être là.
De : Nancy (54)
Je fais un petit up comme je n'ai pas eu beaucoup de retours. Dispo pour fournir + de détails ou d'autres éléments si besoin
Bonne journée Happy
De : Nancy (54)
Bonjour, quand vous monter à l’étage, donc que vous quitter le rez de chausser, il faut pouvoir arrêter toute les lampes avec des interrupteurs proche de l'escalier , ce n'est pas le cas dans votre plan, un circuit de pourras pas être éteint, manque un va et vien dans votre garage coter portail
Il me semble que vous n'avez pas le nombre minimal de prises requis pour la partie séjour.
Il en faudrait 7 + 2 pour la partie multimédia si elle est dans le séjour
Pour les chambres, vous avez mis les 3 minis prévues par la norme, mais c'est peu si on veut éviter les multiprises, peu esthétiques et pas toujours sécurisantes, car les usages potentiels sont nombreux : lampe de chevet, radio réveil, lampe de bureau, TV, décodeur, ordinateur, hifi ou enceinte wifi, console de jeu, téléphone fixe, chargeurs divers, aspirateur (ma fille vous dirais épilateur)...
Dans la dernière chambre que j'ai faite, j'en ai mis 12 (bon OK j'ai poussé le bouchon un peu loin et elle était grande, mais on doit pouvoir trouver un juste milieu).
Pensez au prises double (par exemple de chaque côté du lit).
Même remarque pour la salle de jeux, où des ados seront friands de prises.
De manière générale pensez à mettre des prises en hauteur au niveau des bureaux, bars... sur le principe de prises du plan de travail de la cuisine. C'est hyper pratique pour les chargeurs de téléphones et autre
Dans les chambres, prévoir un va et vient de l'éclairage général entre l'entrée de la pièce et le lit.
Peut être prévoir un circuit 10² 32A dans le garage pour une recharge rapide de voiture électrique.
La plaque et la hotte ne doivent pas être sur le même circuit.
Idem pour four et micro onde
Par contre hotte et micro onde, n'ont pas besoin de circuits spécialisés
Carminas
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +6 ans.
Dept : Cantal
Et une lumière extérieure au-dessus du portail, une prise à ce niveau, pour vos volets je vous conseille du filaire (pas de sans fil avec télécommande) Des va et Vien dans toutes les chambres (pas agréable de devoir ce lever pour éteindre) et une ou deux applique coter tête du lit
Merci pour vos retours Happy
Effectivement on a mis le minimum syndical.
Actuellement c'est notre config dans les chambres et c'est vrai que j'ai une multiprise dans la chambre Rolleyes je vais peut être voir pour ajuster
Où me conseillez-vous d'en ajouter dans le salon/séjour?
Plaquisteheureux tu parles de quel circuit qui ne pourra pas être éteint, cuisine ou couloir d'entrée?
De : Nancy (54)
à l'entée celui qui part vers la gauche
Je vais mettre tout ça au propre histoire d'y voir plus clair.
Concernant le portail, il n'en est pas prévu pour le moment par contre je dois penser à tirer une gaine dans la même fouille qu'à l'endroit où passent les réseaux ?
De : Nancy (54)
Oui profitez de la tranchée pour les arrivées électriques pour passer des gaines TPC rouges de 40 pour vos usages perso : portail, éclairage, visiophone, sonnette...
Carminas
Dept : Cantal
Pour les volets je pensais partir sur du Somfy I/O. Pourquoi plutôt du filaire ?
De : Nancy (54)
Bonjour,pour une meilleure évolution, car dans votre cas vous allez  être bloquer avec les modules de chez Somfy,
J'avais choisi la techno radio I/O pour faire un peu de domotique, il existe d'autres solutions sans être dépendant d'une marque donnée ?
Ça m'embête de modifier le sens d'ouverture de la porte de la salle de bain du haut. Je n'ai vraiment pas d'autre solution pour mettre l'interrupteur ?
De : Nancy (54)
Bonjour on peut très bien faire de la domotique avec du filaire, et le faire évoluer avec des produits de marque quelconque, suffit de poser des modules, cela ne reviens pas plus cher ( et même surement moins, et est bien plus évolution
Merci pour l'info que je n'avais pas. J'étais bêtement parti sur domotique = forcément I/O Unsure
Un outil gratuit en ligne a me conseiller pour modéliser mon schéma électrique a partir de mon plan au format jpg ?
De : Nancy (54)
Env. 20 message Meurthe Et Moselle
Bonjour et bonne année,
Les plans mis à jour suivant les différentes remarques :
Est-ce qu'il y a encore des incohérences ou des choses à améliorer ?
Dept : Meurthe Et Moselle
Visiblement ça ne déchaine pas les foules les plans électriques ^^
Je fais quand même un petit up des fois que quelqu'un ait envie de se lancer Happy
De : Nancy (54)
Bonjour, ce n'est pas que ça déchaîne pas les foules, on a déjà répondu à vos questions sur les pages précédentes, perso par le temps de tout reprendre et contrôler vos plants, si vous avez suivi les conseils donnés il y aura pas de problème
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 15h01
