Aide dimensionnement des radiateurs
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 225 fois
Env. 70 message Pas De Calais
Suite à l' achat de ma maison (62), j'ai totalement refait l'agencement des pièces, et d'ici peu la chaudière va être remplacer par une chaudière à condensation avec sonde exterieure.
Reste maintenant à déterminer la taille (puissance) nécessaire pour mes radiateurs
Rdc: salon 38m² + cuisine 15m²
1er: chambre 1 15m² + chambre 2 15m² + Sdb 4m²
2eme: chambre 3 18m² + sdb 10m²
Concernant l'isolation, j'ai changé toutes les fenetres par des 4/20/4 argon, tous les murs exterieurs ont été isolé par l'interieur avec 10cm de Polyurethane, 10cm de laine de verre entre plancher et 20cm de pu en toiture.
Tous les radiateurs seront équipé de robinet thermostatique.
L'installation du circuit de chauffage se compose de
Chaudière>nourrice>3 tuyaux alimentent chacun une nourrice a chaque étage alimentant elles memes chaque radiateur de l'étage concernait, puis idem pour le circuit de retour.
Quels puissance de chauffage ai je besoin par radiateur?
J'ai tenter sur le net mais rien trouver de concret; certain préconisent telles tailles sans même demander le type de chaudière, d'autres, des calculs.... Dois bien y avoir une méthode simple je suppose.
Et 2 petites interrogation rapide en plus
Si le thermostat d'ambiance est placé dans le salon (par exemple) , dois on mettre un robinet thermostatique dans celui ci ou non?
On m'a donné un grand radiateur (230*55 en double paroi) mais aucune idée de sa puissance, y'a t'il un moyen de calculer celle ci?
Merci par avance.
Dept : Pas De Calais
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un systeme de chauffage...
Allez dans la section devis chauffage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-156-devis_chauffage.php
   je vous conseille de ne pas en poser dans le salon car c'est cet endroit qui serv de référence à votre chaudière, le fait de fermer un thermostat feras inévitablement monter la température dans vos autre pièces,
Ok, pas de robinet thermo dans la pièce où se situe le thermostat.
Quant à mon post initial, j'aurais du mettre les volumes pour plus de pertinence.
Rdc: Salon (99m3) + cuisine (37.5m3)
1er: Chambre 1 (37.5m3) + Chambre 2 (37.5m3) + Sdb (10m3)
2eme: chambre 3 (45m3) + sdb (25m3)
J'ai fais 2 plans pour plus de lisibilité
Au rdc je suis mitoyen sur un coté (cf croquis) avec une maison chauffée, par contre 1er que très peu d'où le polyurethane) et le 2eme est non mitoyen.
Quand à la buanderie et le "local technique" ils sont isolés mais non chauffés, servent de pièce tampon.
Pour le 2eme, ce sont les combles donc le volume est approximatif mais assez proche.
Pour finir je rappel que les partie toitures et combles sont isolés par 20cm de Pu et qu'entre les planchers, j'ai mis 10cm de Ldv entre rdc et 1er et 20cm de Ldv entre 1er et 2eme.
Salut toi, je te revois LoL.
Je t'ai expliqué qu'avec une chaudière à condensation il faut faire circuler de l'eau à basse température donc surdimensionner les radiateurs pour qu'ils reçoivent une eau à delta 30... (régime 55/45)
Donc à la louche, il faut compter 25W/m3 pour une température extérieure la plus extrême (-15°C) donc fais le calcul : Salon 99*25 = 2475W->2500W, cuisine 37.5*25=937W->1000W, etc...
Je préfère que tu fasses un calcul plus précis que j'ai donné comme valeurs.
Merci pour ton aide
Citation: Je t'ai expliqué
ok chef mais où, je crois qu'il y a erreur.
Sinon pour le principe de la basse température nous somme bien d'accord, toujours est il que je dois déjà commencé par définir mes besoins.
Merci pour ton 25W/m3 cela me permets de définir les besoins. Au passage, au cours de mes recherches j'avait donc quand même réussi à trouver une calculette fiable car j'arrivais à ces résultats; sans certitudes tant les sources sont discordantes.
Donc la je me retrouverais avec
Rdc: salon 2500w + cuisine 925w
1er: ch1 845w + sdb 250w + ch2 845w
2eme: ch3 1000w + sdb 500w
Soit un total de 6.85KW
Reste maintenant à déterminer leur taille, car à l'instant je regarde un catalogue de GSB, et je vois conforme à la norme EN442 donc apparement puissance annoncé pour un delta 50 donc je suppose surévalué pour un delta 30
Ex: Radaiteur acier basique double panneau 60x60 annoncé à 1032W, y'a t'il un moyen d'estimer sa puissance avec un delta de 30? (divisé par 2 ?)
PS:Je sais qu'il existe des radiateurs spéciaux "basses température", mais pour l'instant devant tous les travaux à faire chez moi et leur cout, je préfère regarder pour ce post au moins et voir par la suite.
Non je suis pas chef ...
Prends des radiateurs classiques Delta 50 et tu prends ceux qui affichent 2 fois la puissance calculé en delta 30
Exemple tu as besoin d'un radiateur de 1000W en delta 30 tu dois prendre un radiateur de 2000W en delta 50.
Clair?
Pour les plus grandes puissances il faut mieux mettre 2 ou 3 radiateurs dans une grande pièce.
Ok boss Tongue
Explication clair et limpide, merci.
Quant au salon, j'en ai récupéré un très grand, donc je me posais la question de 1 ou 2 mais à l'instant je viens de le tester avec un aimant et...alu donc au salon ce sera 2 radiateurs.
Me reste plus qu'à trouver tous ca.
Encore merci de ton aide
Citation: Rdc: salon 2500w + cuisine 925w --> 5000W (2 radiateurs de 2500W + 1 radiateur de 1850W)
1er: ch1 845w + sdb 250w + ch2 845w --> 1700 + 500 +1700
2eme: ch3 1000w + sdb 500w --> 2000W + 1000W
Soit un total de 6.85KW --> 13,7KW
Voila.
Autre chose importante : quelle chaudière gaz à condensation as tu ?
Elle est modulante de combien à combien ?
Pour la chaudière je sais pu le devis (wolf je crois) mais je me souviens qu'elle était modulable de 4kw à 25-3kw je sais pu exactement mais modulante dans ma plage de besoin c'est certain car j'avais fais une estime à la louche l'année passsé de mes besoins vers les 6kw (cool j'étais pas trop loin)
C'est tout bon alors et il te reste à choisir les bons radiateurs, les installer. Ensuite tu paramètres ta chaudière avec les nouveaux besoins.
Oui Tongue y'a plus qu'à....
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 03h58
Le chauffage électrique
